Наплавляемая кровля в деталях. Инструмент, материал и технология
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Денис_Орлов, 15.03.17.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  2. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Наплавляемые материалы линейки ВЕНТ (не важно Техно или Икопал) нужны для распределения давления водяных паров накопленных в "пироге" кровле. Предназначены для ремонта кровель по старому покрытию, без демонтажа кровли. При новом строительстве практически не используются, так как та влага которая попала при монтаже и попадает через пароизоляцию, вполне успешно отводится аэраторами. Альтернативный вариант - полосовая приклейка обычного материала.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Интересно, подойдёт ли самоклейка от ТН ?
    Фоты от шведов по деревяхе.
  4. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Подойдет, почему бы ей не подойти=)
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У них конкретно прописан угол кровли.
    Например -top 3
    Или top 6
    Но в РФ они не поставляются
  6. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Не очень понимаю в чем проблема. Уклон основания под укладку материала Техноэласт С не должен превышать 10%. Допускается укладка материала на основание с уклоном до 25% при дополнительном механическом закреплении материала к основанию. Подкладочный ковер для Техноэласта не нужен.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Может быть при высоких температурах он начнет сползать ?
  8. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @ghost73, а зачем бы ему это =) По сути это обычный техноэласт, с доп. самоклеющимся слоем, отличие только в прочности сцепления - 0,2 МПа, при требовании руководства - 0,3 МПа и требовании СНиП 3.04.01-87 - 0,5 МПа :super:
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @Денис_Орлов, доброго дня, наконец то нашёл человека, который наверняка сможет ответить на мои вопросы, возникшие в связи с ремонтом крыши гаража.
    Ранее ни разу не ремонтировал кровли, жизнь заставила.
    Вопрос. Частично вырубил пирог кровли, можно ли для поднятия уровня основания, вместо стяжки использовать фанеру, понятно дело что лучше стяжка, но сроки поджимают, некогда ждать.
    Зайдите в тему https://www.forumhouse.ru/threads/416769/
  10. urchalkin
    urchalkin
    urchalkin
    Московская область
    @Денис_Орлов, по вашему мнению, сколько сможет прослужить временная кровля из Технониколь Стеклоизол Р ТКП-3,5
    на настиле из досок с уклоном 4-6 градусов, приклеенная с помощью битумной мастики/праймера, и прибитая гвоздями в местах для нахлестов? сможет хотя бы год продержаться без протечек? а если крыть в 2 слоя, используя для первого слоя Технониколь Стеклоизол Р ТКП-2,1, на сколько надежнее будет, чем в один слой? Бюджет сейчас крайне ограничен, поэтому ищу, чем покрыть крышу подешевле.
    P. S.: привет земляку:hello:
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да стеклоизол в один слой может вообще нисколько не продержаться, я бы хотябы линокром взял, несколько лет в один слой может постоять, если повезёт. А стеклоизол он прозрачный почти, 50х50 что крыша не потечёт в первый год.
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Слепил очередную серию
  13. Макаренок
    Макаренок
    Макаренок
    Архангельск
    Здравствуйте! У меня полуподземный гараж, т. е. крыша гаража возвышается над землей примерно на 1-1,2 метра. В гаражном кооперативе примерно 50 гаражей, у всех без исключения проблема с кровлей - пользоваться гаражом можно только зимой. Крыша устроена так: на плиты перекрытия уложен рубероид и сверху сантиметров 5 асфальта. За долгие годы этот пирог прохудился. Ситуация осложняется тем, что на крыше устроено футбольное поле (без дополнительного покрытия, просто стоит двое ворот). В этом году некоторые соседи стали делать наплавляемую гидроизоляцию (2 слоя), насколько знаю, помогает не на 100%, через соседей, у которых нет ремонта крыши, все равно затекает.
    Подскажите, пожалуйста, какой лучше использовать верхний слой изоляции? Т. е. что существует максимально договечное для эксплуатации в таких условиях? Технониколь ЭКП?
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да, например Техноэласт ЭКП.
  15. ruslan_16rus
    ruslan_16rus
    ruslan_16rus
    @Денис_Орлов, Здравствуйте! Приходилось Вам работать с таким материалом как Рубитэкс? По заявленым характеристикам лучше чем техноэласт.
