Садовый туалет на долгие годы
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем ДУcat, 14.03.17.
  1. ДУcat
    ДУcat
    ДУcat
    Пермь
    По просьбам некоторых форумчан решил создать тему, как я строил свой туалет. Как и у многих это первая постройка (не считая железного гаража) на участке. Для себя решил строить сразу капитально, т. к. временное строение наверняка стало бы постоянным. Решил строить по каркасной технологии, чтобы так сказать потренироваться, ведь дом тоже будет каркасник. Для начала нарисовал каркас туалета в скетчапе. Туалет-каркас.jpg
    Дальше начал воплощать в реальность.
  2. ДУcat
    ДУcat
    ДУcat
    Пермь
    Начало работ:
    Разметил колышками и выбрал плодородный слой:
    Вместо емкости под отходы жизнедеятельности решил использовать четыре старые 32" покрышки от прежней машины. Расчетный объем получился где-то 360 литров.
    далее пробурил буром на 150 мм четыре ямки по углам, глубиной по ширине рубероида
    затем залили бетоном с небольшим армированием и закладкой резьбовых шпилек
  3. ДУcat
    ДУcat
    ДУcat
    Пермь
    Дальше просто фотографии по хронологии:
    Копка ямы, обвязка, доп. лаги, пол из шпунтованной доски 30 мм, далее разметка и сборка стен.
  4. ДУcat
    ДУcat
    ДУcat
    Пермь
    Затем поставил стены, врезал укосины:
    Делаем крышу с временным покрытием из рубероида:
    Обшивка вагонкой и временная "дверь":
  5. ДУcat
    ДУcat
    ДУcat
    Пермь
    Покрыл в два слоя составом для защиты древесины фирмы Бор, цвет палисандр:
    установил унитаз, и снова супер занавеска!:
    Далее изготовление двери и установка:
    Облагораживание снаружи и внутри (пластиковыми панелями):
  6. ДУcat
    ДУcat
    ДУcat
    Пермь
    В таком виде туалет ушел в зиму 2015-2016.
    Перезимовал хорошо, ничего не покосилось не отвалилось и т. д. Весной 2016 года решил сделать забирку и обложить плиткой, чтобы было более эстетично и практично, в общем делаем "лепоту":
    Решил сделать подобие вентиляции из 110 трубы
    Ну и последний штрих, ступеньки и небольшие продухи для лучшей вентиляции:
    В общем, задавайте вопросы, постараюсь подробно ответить.
  7. МимоПро
    МимоПро
    МимоПро
    Да, обалденно! А чем нижний венец обшит?
  8. ДУcat
    ДУcat
    ДУcat
    Пермь
    Долго думал чем зашить, всякие варианты рассматривал, но в итоге применил Техноплекс 30 мм, так как никакой нагрузки он не несет, а монтировать элементарно.
  9. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Дааа. Монументальная постройка с цементом, со столбиками, плиткой, а внизу просто дырка в яму.
    Сейчас, когда есть торфяные, био туалеты, опять же емкости готовые всевозможных видов и все, как обычно яма.
    Постройка то надолго, а вот ее содержимое под вопросом.
  10. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Добрый день!
    1. Чем покрывали нижние венцы?
    2. Снаружи белые уголки и наличник пластик? Фронтоны тоже пластик?
    3. Обшивали снаружи каким видом вагонки? По виду евровагонка, толщина вроде 12.5, не маловато-то ли для наружных работ.
    4. Почему дверь сделали 1950, добавив планку на 50, а не например 2000?
  11. ДУcat
    ДУcat
    ДУcat
    Пермь
    Доброго дня. Я, в принципе, ожидал подобного комментария, поэтому попробую объяснить Вам, почему я сделал именно так, а не как иначе. Просто я считаю, что ничего ужасного в том, что продукты жизнедеятельности будут собираться просто в яме и перегнивать естественным образом, тем более сейчас есть специальные бактерии для ускорения этого процесса. А конкретно в моем случае этот туалет будет использоваться только в теплое время года и как запасной вариант, так как нормальный санузел будет в доме и "большие" потребности в основном будут справляться там. Например за полтора года пользования туалетом туда и десяти раз не ходили по "большой" нужде, поэтому мне и за десять лет его не наполнить. Все это взято не абы откуда, а из личного опыта проживания в деревне. Поэтому для себя я выбрал такой вариант. Но я не в коей мере не утверждаю, что нужно делать именно так и только так. Для кого-то такой вариант будет неприемлем, поэтому каждому нужно решать за себя!
  12. ДУcat
    ДУcat
    ДУcat
    Пермь
    Отвечаю по пунктам:
    1. БОР, защитная декоративная пропитка, которой покрыт и сам туалет снаружи.
    2. отделка только деревом, просто покрыта белой "Белинкой". Так как имею рейсмус, то сделать подобные вещи несложно.
    3. Совершенно верно, евровагонка. Не маловато, потому как силовой функции никакой не несет.
    4. На счет двери, честно говоря не помню, возможно сделал и 2 м, ну а если нет, то мой рост 177 см, а я самый высокий в семье, поэтому для меня не критично.
  13. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Ясно. Про вагонку спросил, т. к. для наружных работ думаю применить 16 мм вагонку.
    Касаемо двери, стойки у вас 2 м., над дверью балку дополнительную пустили, выходит высота1.95. Видимо для наличника, чтобы смотрелось лучше.
    Еще вопрос, сколько БОР-а в итоге ушло?
  14. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    Часто слышу такое, в смысле о том, что они есть и не разу не услышал отзывы о применении на практике.
    Наверно мой отзыв будет первым. Сыпали/кидали/заливали эти бактерии, -без толку. Потом инструкцию внимательней перечитали (как всегда, сначала используем, потом читаем) и вычитали, что эти бактерии работают от +15С. В яме больше +5-7С, даже жарким летом вряд ли будет. Больше не покупаем, тем более, что дороговаты они.
    За десять не наполните, -за одиннадцать, к тому же к наполнению больше половины уже начинает плеваться назад, в то место откуда "что-то" выпадывает. Мой простоял лет 25 и чистил может раза два, зато сейчас приходится каждые два года, заиливает ямку.
    Летом буду перестраивать на торфяной, нет запаха, зато каждые два года халявные удобрения.
  15. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    В такой ситуации можно и горячей воды подлить для соблюдения условий эксплуатации :)
    Тоже интересует этот вопрос. Кстати, почему через два? Как я понял на зиму оставлять бак с содержимым нельзя, нужно опустошать. Получается, где-то в другой емкости будет происходить процесс расщепления.
