РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нету таких измерений все по разному у кого то и не откачивается вообще а кому то 50 литров в час хорошо. На песчаном плывуне вода поступает от 70до 400литров в зависимости гранулы песка и количества примеси глины. Чем крупнее песок тем быстрее прибывает вода. У вас же она должна будет проходить и через глину тоже.
Всем привет! Опять прошу помощи в продолжении копки моего уже второго колодца. Кратко предыстория. Первый колодец из 3х колец попал на плывун и больше не было возможности его углубить. Начал новый в другом месте участка. Закопали 4 кольца- пятое сверху, пройдя плывун на 3 кольце. Попали на глину. Вода была хорошая и уровень тоже. Сосед пришел. Сказал копай глубже как у всех. Начал копать шестое кольцо с перерывом в неделю из-за плохой погоды. Первую половину шестого кольца выкопали, но кольца не садились. В результате, по предыдущему опыту залили снаружи зависшие кольца водой и изнутри выкачивали насосом. Кольца сели, но намыло много песка снаружи дна. Так и оставили. Через неделю приехал-воды вообще ноль, что видно дно. Как будто кольца создали пробку, а жила с водой выше дна колодца. Начали копать вторую половину шестого кольца. Вычерпали песок с дна. Пошла глина сантиметров 30. Потом опять песок, скорее плывун. Проходить плывун не стали. Намыло песка опять с водой, кольцо село самостоятельно. Решил немного опять вычерпать песок который намыло, но при освобождении пути у края дна от песка- хлынула вода примерно кольцо, опять намыло песка и вода остановилась. В дальнейшем по наблюдениям после копки вода так и не прибывала. Почему так? Когда колодец был 5 колец, воды было много и чистая, а углубив всего на кольцо, воды не стало. Напомню что все швы промазаны бетоном с двух сторон и кольца стянуты пластинами. Осталась только мысль пробить отверстия чуть выше первого кольца перфоратором для прохода воды в колодец...
@Sega707, узнайте какой уровень воды у соседей, а то возможно, что пробитие ничего вам не даст, так как вода будет уходить во второй уровень и вода не на много поднимется. Да и к тому же будет мутить весь колодец.
@Sega707, если уровень воды этот же, что у вас первичный, то можно попробовать пробить рядом с колодцем отверстие и уровень будет высокий, а если ниже, то этим ничего не добьетесь, только добавите грунтовых вод в колодец.
Не понял рядом это где? На 1 кольцо выше дна? Тогда как быть дальше, если нажимал лопату в дно и она почти вся ушла в песок? И вообще какие швы у колодца надо герметизировать- все?
Рядом с шахтой колодца вниз до первого кольца. Да все швы должны быть герметичны, тем более на песке. Если шахта идёт, то может стоит ещё на кольцо углубить.
Позвонил соседу. Сказал у него воды 3 кольца из 6,5 в земле. У меня при 5 кольцах примерно тоже было 3 кольца. При последней копке при вскрытии песка со дна вода набиралась почти с кольцо мгновенно и копать при таких условиях уже не получалось...
В таких колодцах копают без откачки воды или с частичной откачкой. Для этого просто лопата с ведром не подходит. Обращайтесь к тем которые работают на плывуне специальными приспособлениями Ну или вариант с пробивкой нескольких отверстий до дна колодца вокруг щахты Но не думаю что это добавит воды в колодце. Но учитывая что все колодцы друг на друга не похожи, все может быть...
У меня мысли такие: дно на данный момент как пробка и вода стоит за кольцами снаружи. Как только вскрываешь дно и начинаешь копать, появляется место для прохождения воды и она поступает вовнуть до того уровня который снаружи. Поправьте если не прав. А отверстие снаружи вдоль ствола не вижу смысла делать- когда пытались осаживать зависшие кольца, мы обливали кольца снаружи водой и вода поступала вовнуть колодца и она была как смазка для колец, которые постепенно осадились.
@Sega707, значит только специальными инструментами углублять колодец. Или иглой провести эксперимент. А по поводу подъёма воды небольшая ошибка, давлением поднимает не только воду но и дозу песка, примерно 1/3 песка и 2/3 воды, если песок имеет хорошую скважинность, а если вода плохо просачивается, то может быть наоборот - 2/3 песка и 1/3 воды. Учитывая то, что вы прошли глину, то еще можно побороться и с песком пока не промыло пустотные ниши за шахтой.
Сделал 7 отверстий D=16 мм в первом кольце на 70 см выше дна. Набралось 2 кольца воды. За сколько не знаю, т. к на даче бываю только на выходных. Вода в основном идет из 1 или 2х отверстий. Стоит ли их сделать больше диаметром и насколько?
@Sega707, вода чистая поступает? Через большие отверстия может поступать так же и грунт который находиться за шахтой колодца, не советую делать большие отверстия. Хотя их всегда можно будет забить но учитывайте то что через эти отверстие будут образовываться промоины в грунте.
