Что делать с колодцем
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Sega707, 14.03.17.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да. вероятность наткнутся на плывун остается.
    Почти да. Необходимо учитывать еще рельеф.
    Но бывают и исключения. Есть места где глубина непредсказуема. Допустим на одной местности колодцы от 22-23 колец и до 53. Вот видео одного колодца на 47 колец из той деревни.
  2. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    В моем случае обвязка швеллером или уголком нужна, если я решу попробовать пройти плывун и не найду места под новый колодец?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Обязательно.
  4. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    ВодоУслуги, а есть какие-то секреты копки при прохождении плывуна, если буду делать сам? Никаким бригадам уже доверия нет.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Никаких секретов, кроме как "бери больше - кидай дальше".
    Из практики стало понятно, что маленькими ведрами входить в плывун трудно, долго и малоэффективно. Мы используем ведра на 18 л. для копки в глине и из алюминиевых кастрюль 40 л. сделали бадьи для плывуна. Плывун не набираем лопатой, а переворачивается бадья, человек ногами загоняет ее в жижу и сверху начинают подтягивать. У колодезников данная технология называется "работать экскаватором".
    Каждый перекур работает против эффективности. Если кольца сдвинутся и пойдут вниз, останавливаться нельзя, тем более переносить работы на след. день.
    Доставать песок нужно пока кольца опускаются. Когда колонна перестает идти вниз, значит песок намывает из-за колец, там образуется пустота и уже в целях ТБ лучше прекратить работы.
  6. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    ВодоУслуги,спасибо огромное за подробный ответ. А насос получается не нужен? Если нужен, то у меня остался от бассейна вот такой:
    НАСОС ДЛЯ ПРУДА PONDTECH SP 610 ПРОКАЧКА 10.000 Л/Ч.
    Могу ли я его использовать? Если кольца пошли, я так понимаю, новые нужно сажать сразу на раствор с жидким стеклом перед их установкой и наращивать швеллер?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Про такие насосы ничего сказать не могу. Попробуйте.
    Жидкое стекло быстро превратит раствор в камень. Вы не успеете наложить раствор, опустить кольцо, поправить. Разве что уменьшить концентрацию/объем стекла, чтоб успели произвести все работы.
  8. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Sega707, грунты могут меняться очень быстро и да не факт что плывун не встретиться вам глубже. Если бурить, то бурить 5 метров и тогда можно сравниться с соседом. А вообще с вашего описания у соседа та же вода только фильтруется через глину и само собой от этого фильтрации чище. Не проходит железо в такой концентрации.
  9. Русачок
    Русачок
    Русачок
    Город Первого салюта
    Уважаемые, объясните мне, пожалуйста, почему некоторые до сих пор используют кольца, а не пластиковые обсадные трубы на резьбе? Это ведь намного удобнее+герметичность стыков.
  10. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Русачок, А чем их давить в грунт? А если с одной стороны начнет осыпаться стенка то во что труба превратиться? У кольца есть бетонная основа которую можно сломать но приложить понадобиться большую массу. Так же вес который дает возможность независимо от того что по бокам давить на грунт вниз.
  11. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Итак продолжение моего колодца. Приехал помощник и хоть погода не для копки, решили попробовать докопать мой колодец из 3 колец. Закрепили кольца пластинами и делали несколько попыток. Все безуспешные. Осадили максимум на 20 см, еще и шахта колодца наклонилась относительно горизонта. Плывун и дождливая погода не дала результата. Решили копать в новом месте, т. к на участке осталось 5 колец. За 2 дня закопали 4 кольца. Плывун тоже был на 2 кольце, но мы смогли его пройти. Помощник черпал прямо ведром песок по кругу, а кольца уходили на глазах. В конце 3 кольца пошла глина и кольца зависли. Обливали водой и наезжали грузовой машиной. Помогло. За ночь набралось почти 2 кольца воды. В итоге таким образом закопали 4 кольца, пятое на поверхности. Теперь возник вопрос- до какого момента копать кольца в глине? Вода конечно поступает, но копать еще можно. Раз у меня 5 колец (4 в земле),а у двух соседей по 7 колец, я понимаю, что надо скорее всего покупать еще 2 кольца и докапывать их, а тот колодец оставить для полива?
  12. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Соседи не показатель, но если хотите, то можете вкопать сколько угодно, лишь бы шахта не зажималась. Уровень воды будет тот же, что и сейчас.
  13. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    А разве уровень не будет ниже в засуху? Сейчас то все почти дожди льют.
  14. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Я так понимаю уровень будет на уровне плывуна, Но на всякий случай спросите у соседей на каком уровне был уровень в 2015 году - Пик засухи.
  15. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Сосед не смотрит в колодец сказал вообще. А сколько воды должно набираться за ночь в хорошем колодце?
