РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет ! Прошу совета по колодцу. Купил участок на берегу реки. Сосед мой знакомый. У него и еще у одного соседа копали колодцы и у обоих глубина 7 колец и воды около 2 колец. Все три участка на одной линии от реки. Я заранее сам привез 8 колец и нанял бригаду. Мой колодец находится в 30 метрах от колодца соседа и на одинаковом расстоянии от реки. Грунт в основном песок. Бригада выкопала 2 кольца и пошла вода. Но у них не было насоса. Сказали приедут через неделю с насосом и доделают. У меня уже не было возможности быть при работах. По приезду они сообщили, что все что могли сделали и еле закопали еще одно кольцо. То есть всего у меня 3 кольца. Воды полтора кольца. У меня умный счетчик и по нему я увидел, что при второй копке насос работал только один раз минут 40 и все. То есть у меня сложилось мнение, что они не захотели работать дальше за те же деньги, что и работать в обычных условиях. Позвонив в еще пару мест, мне тоже пояснили, что смысла копать нет, если воды много. Я сдал воду на анализ и показало большое количество железа. Пытался несколько раз прокачать колодец. Вода такая же мутная. Место вокруг колодца обвалилось метра на полтора. Я понимаю, что попал на плывун. Возникают вопросы: 1. Готов копать колодец сам с друзьями- есть ли смысл углубляться до лучшей воды пытаясь пройти плывун и осядут ли кольца спустя год? Кольца с замком, швы промазаны 2. Есть ли смысл копать другой колодец раз остались кольца и как определить другое место, чтобы ситуация не повторилась? Фото при откачке воды прилагаю
Не факт что состав улучшиться. Обычно чем глубже, тем больше железа. Воткните арматуру в дно и поймете на какой глубине водоупор. Если до твердого грунта не дошли 1-1,5 м. тогда шансы еще есть пройти плывун. При более глубоком водоупоере, пройти плывун почти нереально. Скрепите скобами. В песке должны сдвинуться. Угадать состав воды невозможно. Если уж копать, то только при минимальном УГВ, когда речка на мели.
Немного не понял, если штырь уперся в районе 1-1,5 в твердые грунты, то получается плывун небольшой и его еще можно пройти. А тогда какой смысл, если чем глубже, тем больше железа, или что-то не так?
Забыл написать, что копал в 15 метрах яму под откатные ворота. Через 1,3 метра пошла вода и песок, я так понимаю, тот же плывун.
Да, шансы маленькие, но они есть. Я ответил на Ваш вопрос: Обычно чем глубже, тем больше концентрация железа. Имеется ввиду одна точка в одном горизонте/пласте. Да.
Не понял тогда если все-таки я смогу пройти этот плывун, то что мне это даст? И еще вопрос- если все оставить так, как сейчас, то можно ли минимальными вложениями сделать эту воду питьевой и как?
У соседа плывуна нет. Сказал что закопали сначала 5 колец. Но дебета оказалось мало. Решил докопать еще 2. Кольца зажало. Но с трудом удалось раскачать и докопать эти 2. Вода на анализе хорошая. То есть всего 7 колец. Находится он от моего колодца в 30 метрах и в 15 метрах от моих ворот, где тоже плывун
Значит у него другой пласт, соответственно и другая вода по составу. Попробуйте пробурить скважину ближе к соседу и если там нет плывуна, копайте новый колодец. Очистка воды весьма дорогая, потом обслуживание и т. д., проблем хватает.
Сегодня поговорил поподробнее с соседом. Сказал, что пытался тоже выкопать яму под слив у дома, но не смог из-за плывуна как у меня. И дом в этом году немного подсел один угол. У него лента мелкозаглубленная. Получается ему повезло и он в своем колодце обошел плывун. Я так понимаю, что скважина дело дорогое. А если также пробовать мотобуром или руками выкопать яму полтора метра (раз у всех на этой глубине плывун) и смотреть попал или нет? Также вчера нашел нашел анализ воды. Вода не проходит по мутности и железу. Мутность возможно из-за вибраций насоса и т. п. раз дна дне песок. А по железу показатель 1,41, при норме 0,3.Но пишут, если железо до 3 единиц, то особо беспокоится не о чем, кроме вкусовых качеств.
Подскажите, если допустим я начал копать яму 1,5 максимум 2 метра и там не обнаружил плывуна, то есть вероятность что в этом месте я нарвусь на плывун глубже при копке колодца или плывун всегда на одной глубине в одной местности?
