1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Что такое "теплый угол" для дома из бруса и нужен ли он?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Екатерина М, 04.08.09.
  1. Екатерина М
    Екатерина М
    Екатерина М
    Меня интересует, что такое "теплый угол". Это то же самое, что "в шип"? и как лучше соединять брус в углах? Строители и практики, отзовитесь!
    (Дом будет 6 на 6, брус 150 на 150, сборка на нагеля)
  2. bdod
    bdod
    bdod
    так выглядит в натуре
  3. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Рубить угол, у плотников, врубать конец бревна в конец накрест, образуя угол избы; на это несколько способов: рубить в угол или в облу; в крюк; в лапу. В облу, круглое бревно кладется, как есть, в чашку (двояко: чашкой вверх или вниз), пропуская концы насквозь; в крюк, рубятся брусья, развал, пластинник (не бревно): концы пропускаются наружу, как в обле, но стена внутри гладкая, без горбылей; в лапу рубится строенье без углов, т. е. без выпуска концов, и потому более холостое строенье, а теплое легко промерзает.
    Если обшивать и утеплять по истечении n времени не планируете, выпускать можно.
    Традиционно считается, что вариант рубки бревна или бруса при котором торцы бревен/брусьев в углах соединяются потайным зубом и выходят за наружную плоскость стены, более теплый.(с "остатком")
  4. Екатерина М
    Екатерина М
    Екатерина М
    Спасибо! А в действительности такой угол более теплый и надежный? Стоит ли он дополнительных 20 тыс. (за 4 угла) к стоимости дома?
  5. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    А Вы какой про какой угол из 2 выше предложенных интересуетесь?
    наверняка, про тот, который с котом?:)]
    это от многих факторов зависит:
    Ежели, "красоту" сохранить,(и в пропитку "вложиться" )так сказать, так и стоит, а вот в смысле обшивки: дык, выкинутые деньги...токма, состоятельному человеку, под силу :)]
    а если без улыбки: то в нашем регионе (СЗ в смысле) 150мм стена для "летнего варианта" более чем, а вот для проживания зимой, "накладна" будет.
    ps
    6x6
    похоже, для летней дачи планируете?
  6. Екатерина М
    Екатерина М
    Екатерина М
    да, для летней дачи, но если устанем от города лет через -цать, можно будет обшить дом и жить там хотя бы до поздней осени. Пока обшивать не планируем. Поэтому хочется комфорта с брусовыми стенами. Наверное, если хватит денег, лучше сделать угол "с замком". Надежнее?
  7. Neston
    Neston
    Neston
    На фото тёплый угол проложен джутом. Так всегда делают? или можно будет после сборки проконопатить?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нельзя. На фото правильно. Брус тоже соберете, а потом межвенцовый утеплитель подсовывать будете?
  9. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    А коты к теплым углам в нагрузку даются или нужно отдельно покупать? :)]
  10. Neston
    Neston
    Neston
    Млин. Засада. Мои уже 12 венцов собрали, угол не утепляли(
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лечится монтажной пеной. Дуйте...
  12. Neston
    Neston
    Neston
    Вот такой у меня "тёплый угол" делают.
    Оказывается они уплотняют только те углы, которые сделаны с зазором. Когда посадка плотная, то не конопатят.
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Достаточно прямого шипа - угол уже не разойдется, извращения с косыми запилами - лишнее. На утеплитель лучше сразу собирать. И фаски, хотябы небольшие, надо снимать..
  14. arkan_net
    arkan_net
    arkan_net
    У меня сейчас такой же угол делают. Доплата от прямого 50р/шт
  15. andrewV
    andrewV
    andrewV
    Добрый вечер.
    Начинаю строить дачный дом. Первый этаж профбрус 150х150, второй каркас. Рабочие предлагают сделать теплый угол (вместо лапы) для брусового первого этажа. Просят за это 5000р за угол, то есть 20тыс за все 4 угла. Хотел уточнить, цена нормальная для этого вида работ?
