РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Решил построить погреб на дачном участке. При копке котлавана на глубине 2.2 метра появились грунтовые воды поэтому решено было делать 1.7м глубиной. Пол- подушка из щебня и песка 30см бетон 15 см без гидроизоляции, стены 15-25см где как, потолок 14 см бетон потом пирог из утеплителя 2см пенопласт оранжевый 5 мм вспененый пенополистирол и так 3 слоя. Всю зиму температура внутри +3 градуса. Новосибирск посёлок Рыбачий. Вот фотки.
А подскажите, пожалуйста, а как потолок у погреба заливали? Там доски снизу? Если да, то потом как их извлекать?
Доски снизу подпираются деревянными стойками. После того, как бетон наберёт прочность, стойки, удерживающие доски, убираются. Затем доски легко снимаются и удаляются из погреба.
Можно плёнку (полиэтилен), рубероид. Это для того, чтобы цементное молочко не просочилось в щели, ну и защитить доски от загрязнения. Заливаем не раствором, а бетоном, предварительно изготовив арматурный каркас. В результате получим ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ перекрытие погреба.
Всю зиму, каждую неделю вел контроль температуры, всегда +3 сейчас конец мая +5. В погребе сухо на потолке присутствует конденсат. Планирую за лето построить беседку над погребом.
