F Мусор и горючие отходы это альтернативное топливо?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сын Прометея, 14.03.17.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Потому, что мощность рассеивания радиаторов при 80 градусах равна максимальной мощности котла.
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    количество секунд в часе. нужно для пересчета джоулей в ватты
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Annn, Андрей, есть ли у Вас возможность отключить часть радиаторов так, чтобы теплоноситель шел мимо радиаторов, по стоякам или по магистралям только ?
  4. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    а также не сгоревшие твердые частички, которые уносятся конвективным потоком. к летучим относятся как газообразные, так и твердые вещества (сажа, зола).
  5. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Да могу. Хоть все!
  6. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    А какая связь с котлом?
    Ему же все равно чего там с радиаторами. Есть топливо он горит набирает температуру.
  7. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Может схемку нарисуете, а то как-то скепсис у меня к таким заявлениям.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Перекройте половину.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В тигле где исследуется топливо учитываются только газы.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Котел работает на радиаторы и зависимость температуры прямая.
    Закройте часть радиаторов или все так котел закипит.
    Просто при 80 радиаторы отдают тепла столько сколько выдает котел.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все - это сколько? Самый простой путь для прикидки мощности.
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    обратитесь в раздел радиаторные системы отопления- создайте тему что вам надо. вам помогут. у чела с ником Luko есть несколько тем про гидрострелку. я рисовать вообще не умею. не дано мне. или поиском поищите по запросу гидрострелка. я так находил. или словами могу. гидрострелка из трубы диаметром 100мм высотой полметра некоторые делают метр но чаще советуют правило трех диаметров- расстояние между подключениями труб. низ трубы гидрострелки расположена выше верха котла. труба из котла в верх отрезка 100мм трубы с краном маевского в верхней точке с низа 100мм трубы выводом вниз кран для слива и сбоку выход в котел обратки. правило 3диаметров выход в систему отпления нихе верха гидрострелки на три диаметра (по ДУ-внутреннему диаметру. как у железных труб) вашей трубы отопления. выход в котел обратки на три диаметра выше низа гидрострелки. или зайдите на ютуб там человек с ником олеголег выложил видео гидрострелка котел холмова. по моему наглядно доходчиво. но он не поставил обратный клапан для ец на случай отключения электричества или поломки насоса.
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Забыл есть в радиаторных системах раздел изогалерея там много фото. в том числе и гидрострелка
  14. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Хотел спросить про 10 ку, у меня остались берёзовые дрова от старого котла по 30 см около 5 кб м а в 10 ке 40 см, мощность упадёт и длительность горения а насколько.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мощность не упадет.
    Длительность может упасть за счет меньшего заполнения топки дровами. По массе меньше войдет.
