Теплый пол, плитка на деревянные полы
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Александр_Ром, 14.03.17.
  1. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Доброго времяни суток. Подскажите как обустроить тёплый (водяной) пол с покрытием плиткой на деревянном полу.
    Есть мысль: чистовой пол (пропитанный антисептиком), ОСП, пенофол 3мм, трубки, плиточный клей, плитка. Как быстро сгниёт ОСП под пенофолом? Или не сгниёт вовсе? Снизу ведь пол (50 шпунт) дышит, а под трубки полюбому что-то фольгированное нужно, что бы тепло вниз не пропускать.
    p. s. полы: черновой пол, мембрана, утеплитель 150мм, паромембрана, чист. доска 50 шпунт.
    Спасибо
  2. givivi
    givivi
    givivi
    ваш вариант. на осп укладываете полистирольные плиты специально изготовленные для укладки трубки теплого пола (на одной стороне как бы пятаки -шишки это чтоб было понятней) между ними трубка укладывается. плиты прикручиваете саморезы+шайба на глушняк к полам к осп. потом укладываете трубку между пятаками-шишками:).потом сверху раствор стяжку. раствор обычный цементно-песчаный (никаких плиточных клеев и тд не добавлять- НЕ допустимо) но обязательно с добавлением пластификатора, специального для раствора стяжки теплого пола. потом плитку как обычно и тоже с пластификатором раствор. да и плиты укладывайте с зазором от стен не вплотную. ленты демпферной 8мм достаточно.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пенофол применять нельзя. Лучше просто фольгу. Он же амортизирует и плитка начинает отскакивать
  4. givivi
    givivi
    givivi
    на деревянный пол ИМЕННО такой конструкции, укладывать ни пенофол ни тем более фольгу не надо, ничего не надо.
  5. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Спасибо, но мне нужно отправлять тепло трубок вверх, а не в пол. Поэтому и думаю: фольга или тонкий пенофол (3мм).
    givivi На сколько я знаю, полистирольные плиты кладутся под шитый полеэтелен, здесь же будет применяться металопласт. Пластификатор - понятно, везде добавлял, как и зазоры и ленту демф.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ни кто не сказал какого размера (толщины) должна быть стяжка...
  7. givivi
    givivi
    givivi
    через 50мм дерева никуда не уйдет. ;) у дерева низкая теплопроводность и теплый пол работает как низкотемпературная система, даже если и убежит на 30мм ,то вернется обратно:)].тепло всегда стремится вверх -холод вниз- физика. :)
  8. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Так что трубку Металопласт прямо на ОСП крепить?
  9. givivi
    givivi
    givivi
    не хочу вас ничем обидеть-но металлопласт в теплом полу водяном это глупость конкретная. на изгибах в пол бублика:) происходит разрушения слоя пластика и алюминьки. пористость как бы так. и в последствии внутри трубы появляются вздутия (водянки).короче полный отстой.
  10. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Не хотел Вас обидеть, но металлопласт стоит у меня в большом доме вот уже 8 лет. 240м2 полов, т. е. почти 700 метров металлопласта - замечательно работает. А вот теплопроводность у шитого полиэтилена, намного ниже. Да не суть, вобщем. Кто чем привык, тем и работает.
  11. givivi
    givivi
    givivi
    НА 240 КВАДРАТОВ 700 МЕТРОВ МАЛОВАТО. В ТЕПЛЫХ ПОЛАХ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ТРУБКИ НА ВТОРОМ МЕСТЕ. ЭТО НЕ РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ГДЕ НУЖНА ВЫСОКАЯ ТЕПЛООТДАЧА НА 1КВ САНТИМЕТР ПЛОЩАДИ РАДИАТОРА (РАДИАТОР МАЛЕНЬКИЙ А КОМНАТА БОЛЬШАЯ:)) .ЭТО РАЗНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРИНЦЫП РАБОТЫ РАЗНЫЙ НО ДЕЛАЮТ ОДНО-.ТЕПЛО.НУ ХОЗЯИН БАРИН ТАК ТОМУ И БЫТЬ:hello:
