ИК Теплый пол под ламинат с подложкой
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Severnyi, 13.03.17.
  1. Severnyi
    Severnyi
    Severnyi
    День добрый!
    Возник вопрос, на который мне не ответили ни продавцы ламината, ни продавцы теплого пола, ни великий гугл.
    Есть ламинат Alloc, у него изначально "встроенная" подложка (приклеена снизу под ламинат). Хочу под него теплый пол, стяжка уже есть, поэтому единственный вариант в моем случае - пленочный теплый пол. А пленочный теплый пол кладется на подложку... и тут мы приходим к проблеме: в итоге подучится 2 подложки и теплый пол посередине между ними их греет и больше не греет ничего. Оторвать "родную" подложку у ламината, чтоль? Как-то не хочется.
    А еще волнует, что у Аллока металлический замок - хоть пол и ровный, но как перетрет где-нибудь у меня за годы эксплуатации, как коротнет по всему полу... Ну будет же он гулять хоть на пол миллиметра где-нить...
    У кого какой опыт, или просто какие мысли?
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Первое, оно же основное: мощность теплого пола под ламинат ограничена
    EN/IEC 60335-1 и EN/IEC 60335-2-106 регулируют данное ограничение.
    А мощность пленочных полов превышает допустимую.
    Единственный правильный вариант - Devidry™55, как видно из названия, удельная мощность которого равна 55Вт/м2, что вписывается в установленные нормами ограничения.
    Про чреватость применения пленочных теплых полов с точки зрения электробезопасности можно опустить, учитывая первое непроходное условие.
  3. Severnyi
    Severnyi
    Severnyi
    Спасибо!
    Да, этот момент (с лимитом в 60 Вт) меня тоже удивил, но я как-то не придал ему серьезного значения - не видел у других производителей (у того же Pergo) такого ограничения. Да и в моем случае теплый пол будет повышать температуру ламината на 5-7 градусов (а не с -10 до +25 как, например, при приезде зимой в неотапливаемый загородный дом), так что не думаю, что нужно так строго подходить к соблюдению мощности на один кв. м. И включаться он у меня будет несколько раз в год...
    Меня больше удивляет то, что производители Аллока, допустив использование своего ламината с пленочными полами, не объяснили технологию укладки в таком случае. Две подложки - не многовато ли будет для ламината, не начнет ли он гулять. И что будет греть пленочный пол, особенно мощностью 60 Вт, зажатый между двумя подложками...
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Alloc не допускает, как Вы утверждаете, "использование с пленочным полом". Alloc ограничивает мощность, как и Pergo
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    55/60 Вт/м2 нафиг не надо. Как правило 150/200Вт/м2 используют. Следовательно менять такой ламинат на другой, например каменный MSPC! Stone Floor
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Правильно. Но тот, что заглублён в стяжку на 40мм минимум, что обеспечивает равномерность прогрева и инертность системы, а не находится непосредственно под финишным покрытием - в таком случае только милиматы в слой плиточного клея и плитка, а не вот это вот всё, что в «огне не тонет и в воде не горит» и при этом ещё и плавающим способом укладывается.
