Кровля
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем niflerr, 13.03.17.
  1. niflerr
    niflerr
    niflerr
    Фото могу выложить в выходные, и еще вспомнил один момент, она уложена вдоль, а не поперек.
    Насколько это критично ?
  2. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Кто она, и что в Ваше понятии вдоль и поперек
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Мембрана вдоль стропил я полагаю
  4. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Ну если только так то конечно тут думать нужно
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  6. niflerr
    niflerr
    niflerr
    Все правильно мембрана вдоль стропил.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Наверно лучше снять мч, сделать как положено (только с новой мембраной) и потом не думать ни о чем. Хотя с другой стороны, на форуме тем не будет для обсуждения)
  8. niflerr
    niflerr
    niflerr
    Дело в том, что данный дом рассматривается как вариант для покупки, но с такими косяками по крыше наверное лучше посмотреть, что то другое или скидку просить. :faq:
  9. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @niflerr,
    Один :close: нарисовал, другой :close: прикрутил.
    Это надо такую глупость изобразить, при стропиле 200 мм. заложить туда 150 мм. утеплителя, чтобы потом иметь головняк и наращивать еще 50 мм утепления изнутри + гидроизоляцию так поставить -шедевр однако.
    В проекте не указан тип кровельного покрытия, но даже если к примеру фальц заложен, узел не правильный и глупый.
    Вердикт просить скидку на следующие работы по переделке:
    -Демонтаж металлочерепицы и комплектующих (возможность их повторного применения под вопросом)
    -Демонтаж дырявой гидроизоляции
    -Демонтаж шаговой обрешетки
    -Инспекция стропильной конструкции
    -Инспекция укладки утепления и пароизоляции (очень нужно хорошо осмотреть данный узел т. к при таком уровне строительства следующей Вашей проблемой может стать мокрый утеплитель)
    -Укладка дополнительного слоя утепления 50мм на всю высоту стропил (по желанию)
    -Монтаж гидроизоляции - супердиффузионная мембрана с проклейкой стыков
    -Монтаж контробрешетки с уплотнением
    -Монтаж шаговой обрешетки
    -Монтаж металлочерепицы и комплектующих
  10. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Отчаянные Вы люди как я посмотрю
