Переделка крыши-Мансардная в двускатную. Требуется помощь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ConceptSto, 13.03.17.
  1. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Всем здравствуйте, хочу переделать вид крыши, не устраивает длина отлива и чтобы был эстетический вид с будущей пристройкой второго этажа. У которой крыша будет двускатная.
    Этаж каркасный 6*4,построен над брусовкой коробкой.
    Пирог крыши неправильный, нет вент. зазора. Буду вынимать весь утеплитель изнутри, из стен и потолка и переделывать на большую толщину.
    Возможно ли организовать вент. зазор не снимая профлиста, а прибить вдоль изнутри на обрешётку между стропилами -брусок 50*50,для того чтобы пенопласт не до конца доходил до обрешётки ,и этот вент. зазор в итоге вывести в бок крыши (правда крышу придётся делать без самой верхней плёнки ,которая идёт под металлом, надеюсь на хорошую пароизоляцию изнутри и хорошую толщину утеплителя 300мм псб?
    Теперь вопрос по каркасу.
    Правильный ли он в моем представлении?(голубой цвет-как сейчас, красный-как должно быть).Нужен ли будет коньковый брус (по-моему в крыше только стропильные затяжки)? И нужны ли будут укосины в будущих вертикальных стойках каркаса? Какой доской достаточно сделать каркас?
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    4м 2х скатка - весьма узкая - можно без конькового бруса сделать, просто стянете стропила треугольником
    типа так
    а про вент зазор вообще непонятно - елси вы будете переделывать фактически весь 2й этаж - сразу и сделаете по правильному
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вам же по любому придется снять половину профлиста? Так? И на удлиненном скате подкладывать под уже уложенный профлист новый. Не подкладывать, а подсовывать, а он лезть не будет. и придется пологий профлист приподнимать...Столько гиморрою. Ей-ей проще снять весь профлист, переделать правильно и потом ровненько и спокойненько положить все назад. Формулировка Вашей задачи не тянет на такой иксклюзив или Вы что то недоговариваете.
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Не хочу снимать верхний слой листа, вдруг дожди и это придется всю обрешетку снимать. Проще все таки подложить листы под листы верхние. Обвязку стоек (отмечены красным) горизонтальную, крепить к доске которая прибьется к стойкам каркаса стены?
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Эти затяжки имеются :) вент. зазор хочется сделать малой кровью и минимальной разборкой этажа, не хочется рисковать -первый этаж с нулевым ремонтом.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Какое расстояние?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Напомните, пожалуйста, размеры брусовой коробки.
    В принципе, вентзазор организовать можно, прикрепив пленку с отступом. Тут вопрос стекающего конденсата стоять будет, но это проблема, думаю, всех крыш, покрытых профлистом.
    Утепление пенопластом - не очень хорошая идея, считаю, и дело тут даже не в толщине слоя, а в угрозе появления щелей по стыкам древесины и пенопласта - оба материала усыхают со временем.
    Без конькового прогона делать не стал бы - все же каркас, необходимо делать наслонную (безраспорную) систему стропил. И стены связывать перегородками, пусть и каркасными (аналоги перерубов в деревянных домах).
    В любом случае, и даже при частичном разборке, дожди ничего хорошего не принесут... а нельзя организовать работу до дождей? Я за полный демонтаж и правильный обратный монтаж кровельного пирога (утеплитель потом вставите, после высыхания стропил и ригелей).
  8. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Мне кажется будет 1,50-1,70м
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Урфин Джюс, коробка сама 4*7,5м,второй этаж построен Уже где-то по 300мм с каждой стороны по ширине.
    На счёт усыхания, каркасу 5 лет, дерево достаточно сухое, пенопласт буду вставлять с фаской, с намоченными краями и намоченным деревом, с глубоким запениванием и перекрестным утеплением:)дом жилой, дети, старики, без вариантов с видом утеплителя.
    Перегородка планируется примерно на расстоянии 3,5 м, из какого материала делать каркас и как правильно им связать боковые стены жестко? и немного не понял со стропилами...
    Все разобрать не получится, нет столько времени и всяческих лесов, охота минимально отделаться, делать буду в 4 руки, скорее всего помощником будет жена.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Всяческие леса будут нужны по любому, считаю, учитывая даже свесы кровли...
    А как наращивать собираетесь? Само место сращивания стропил будет промерзать ведь, если не уплотнить его джутом.
  11. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Не обессудьте за качество рисунка. Стропила не получится нарастить в нахлест, только прибить к стене новые стропила, выдержав угол основной крыши
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть само помещение не изменится?
  13. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Абсолютно нет. Только вытащу старый утеплитель и заменю, это все будет изнутри. Про вентзазор поэтому такая идея
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В общем, мое мнение - разобрать и все собрать. А доски каркаса стен тоже будут все сухие? Напоминаю, что все эти узлы сращивания стропил между собой, стоек со стропилами, в общем все, имеющее сквозные стыки, надо уплотнять. Неужели не найдется недели без дождей?
  15. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    А сквозных стыков и не будет, утеплитель не будет в новом каркасе ската, все останется на своих местах. Изменятся просто боковые скаты, каркас которых к старой стене будет привязываться встык, никаких нахлестов со сквозным проникновением в стену. К стойкам старого каркаса стены прибивается доска горизонтально-к ней горизонтальная связь, которая будет держать новые стойки. К лагам второго этажа, которые лежат с вылетом, будет прибита доска, на которую встанут стойки нового каркаса, сверху стойка внахлест свяжется с нарощенной стропилой и горизонтальной связью
