Участок, по феншую ли?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем stretinka, 13.03.17.
  1. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Есть, их я уже осмотрел)
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Ну так понятно? Короче Вот как летом в 14.00... в 15.00 солнце стоит, вот там и должна быть глухая стена. Летом кайф! Никакой сумасбродной жары! Я так на даче распределил. Щас картинку закину
  3. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Вот такое распределение. То есть жара начинается на кухне и исчезает. потом появляется солнце после 18. 00
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @stretinka, Трансформатор не только неприятное зрелище, но и небезопасное. Видели как горят трансформаторы? добавьте неприятный запах масла, гул, хоть и небольшой, но как фон будет присутствовать. плюс вся красота электродизайна под носом) Но! давайте уточним. Там отдельно стоящий трансформатор 6 кВ? или трансформаторная п/ станция?
  5. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Не знаю как верно назвать, конструкция синегоцвета, занимающая площадь может метра полтора-два квадратных, высотой наверное около 3 метров.
    Я думаю это трансформатор, а не подстанция.
    ЗАпах - я нюхал трансформаторное масло, могу даже ещё раз понюхать. у меня в гараже есть, не знаю зачем. Оно пахнет не сильно, а уж учуять его запах на открытом воздухе из внутренностей трансформатора...
    Вид - не пугает.
    ГУл - я уже выше писал - даже сейчас при отсутствии жильцов в девственой степной тишине - его не слышно.
    А вот одно НО пришло в голову, коль трансформатор там стоит, и нет столбов ЛЭП, то к нему питание пришло где то под землёй, может иметь последствия?
  6. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    согласования, разрешение на земляные работы и т. д.
  7. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    На участок могут быть обременения, на этой территории нельзя будет копать, строить, сажать высокое и т. д. Нужно смотреть документы на участок, прежде чем принимать решение.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Помимо трансформатора, дороги с двух сторон тоже не айс. Когда люди от безысходности такие участки берут - это одно, а когда целенаправленно...
    А баньку, которая не нравится, продать с разбором не вариант?
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Первый вопрос: Он вообще хоть как-нибудь гудит?
  10. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Чем плохи подъезды к участку с двух сторон? дороги асфальтированы, пыли от них нет, или я что то не учитываю? То что на меня "соседи будут пялиться", там мне не 18 лет, с подругами голый бегать уже не планирую, а торс мой. пусть соседки радуются)
    Баньку продать не проблема, меня почему то не осознанно тянет к этому участку, поэтому и советуюсь с знающими и опытными людьми.
    Возможно что вообще нет, возможно когда появится хоть какая то на него нагрузка, появится гул.
    На участке нет обременений никаких, соответственно именно под участком не идёт никаких коммуникаций, но идёт они скорее всего под дорогой. чисто теоретически возможно что когда то по какой то причине её перекопают, но так же теоретически её и изза водопровода перекопают, и изза газопровода и т. д.
  11. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Теоретически кабель закапывают не то чтобы глубоко, но лопатой при обычном земледелии не достать. Но! Обязательно эту информацию надо взять у проектировщиков поселка в бумажном виде. Где проходит кабель и на какой глубине! Так или иначе, если не ошибаюсь, то возле трансформатора должна висеть табличка с глубиной заделки кабеля
  12. Varvara889
    Varvara889
    Varvara889
    Тула
    :) Подходящее название темы: "Отговорите от покупки участка-мечты".
  13. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Что вы имели ввиду?
  14. Varvara889
    Varvara889
    Varvara889
    Тула
    Автор до создания темы всё для себя эмоционально (сердцем прикипел) решил. Любой разумный довод против нового участка кажется пустяковым. Его право.
    А трансформатор похоже еще не работает, сети нет.
  15. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Как вы так про трансформатор определили?
    сеть есть, вода есть, даже газ есть.
