Станция для промывки теплообменников
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем websaurus, 13.03.17.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Хочу сделать станция для промывки теплообменников. У меня котёл с битермическим теплообменником, буду промывать раз в год.
    Будет ёмкость из нержавеющей стали + насос+ фильтр.
    Есть старый насос с мокрым ротором Grundfos 25-40. Есть желание использовать его, а не покупать другой центробежный насос. Как думаете проработает он в таких условиях или быстро сдохнет ?
    Фото сделанного будет позже.
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Всё вроде в черновую закончил, осталось под шлифовать. Всё сделано из того, что валялось по углам, ничего не покупалось, даже электроды использовались 13-летней выдержки.) IMG_20170314_134103.jpg IMG_20170314_134115.jpg IMG_20170314_134132.jpg IMG_20170314_134235.jpg IMG_20170314_134317.jpg
  3. igortia64
    igortia64
    igortia64
    Измаил
    Была у меня ситуация, помогал товарищу организовать промывку печки на иномарке. Попал под руки насос от стиралки Ардо. Пару шлангов, пластиковое ведро, кипятильник для подогрева и все получилось. Вы делаете нечто более капитальное. Но есть пару моментов о которых я бы хотел сказать. На мой взгляд они важны. Я думаю, что нержавеющий бак не лучший вариант в данном случае. Промывать скорее всего придется теплообменники из разных материалов. Насколько я знаю при наличие электролита в моющем составе (а это само собой), между нержавейкой и медными сплавами иногда происходит обмен ионами и корродирование. Поэтому большинство промывочных бустерных устройств переносных изготовлены из полимеров и рабочие органы насосов промывки тоже. Также мощность насоса будет не всегда оправдана, если нам вполне хватило мощности насоса от стиралки, хотя может Вам нужно промывать большие объемы. А чтобы насос прослужил дольше поставьте фильтр на всасывании, может предотвратить попадание твердых не растворившихся частиц. Методика которая себя оправдала это сначала щелочь типа раствора" Анти-жира" для кухни, а потом как грязь уйдет раствор лимонной кислоты. Трубочки как новые. С составами и пропорциями можно экспериментировать. Попутный подогрев многократно усиливает эффект. нагрев вели прямо в ведре. Так, что успехов Вам в этом полезном деле! Будут результаты-пишите. Не только мне будет интересно, что получилось. Успехов.
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Так фильтр на 100 мкм стоит, на фото видно, фото 4.
    Буду чистить лимонкой, чтобы накипь убрать, антижиром боюсь, уж сильно едкая гадость.
  5. igortia64
    igortia64
    igortia64
    Измаил
    Простите, не увидел фильтр. Этого будет достаточно. А насчет антижира Вы зря. Если конечно трубы не алюминиевые. Дело в том, что зачастую на поверхности накипи присутствует жирная пленка, особенно в водопроводной воде или контурах отопления или охлаждения. Она значительно снижает способность кислот к снятию накипи по причине стойкости к кислоте. Антижир съест жировые отложения и позволит кислоте сделать свое дело наилучшим образом. Кстати щелочь активна только к щелочным металлам в основном. Если не секрет, что собираетесь мыть?
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Сделал для мойки битермического теплообменника своего котла. :)
  7. igortia64
    igortia64
    igortia64
    Измаил
    Да, вполне подойдет. Только я советую, если теплообменник медный или нержавеющий, прощелочить перед кислотной промывкой, не забывая о промежуточных водных ополаскиваниях. Успехов! :)
  8. igortia64
    igortia64
    igortia64
    Измаил
    Не так давно пробовал произвести промывку теплообменника газовой колонки с помощью насоса от стирали без демонтажа самого теплообменника. Ничего не вышло, так как насос не смог выдавить воздух из змеевика теплообменнника. Нужно использовать насос с минимальной подачей, но с давлением позволяющим продавить воздушную пробку при ориентации теплообменника ее образующей! Такие дела!
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
