Установка камина. Короб из газобетона
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Todosman, 13.03.17.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня,
    Планирую установку камина в этом году. Нужно окончательно определиться с тем, как возводить короб и его изолировать.
    Топка Godin 851 - большая, 20 квт, диаметр дымохода 23 см. По инструкции не менее 7 см между корпусом и облицовкой.
    Пол - монолитная плита. Стены - газобетон 400 мм, плотность D300. Перекрытие - деревянное, лаги + каменная вата.
    Короб выполняется из газобетона 75 мм толщиной с последующей отделкой искусственным или натуральным камнем снаружи.
    Внутри планируется китайский аналог суперизола 30 мм толщиной на всю высоту короба. Крепление на мастику и саморезы.
    Высота короба у стены 320 см, по фасаду 350 см. Ширина 150 см, глубина 80 см.
    Стена и газобетона так же отделывается аналогом суперизола на высоту камина и однослойного участка трубы. Надо ли?
    Изначально короб был прямой, теперь на нем появился уступ на уровне каминной полки. Стало быть
    не совсем понятно как конструктивно это лучше исполнить. Комбинировать газобетон и каркас или есть иные способы изготовить ступенчатую конструкцию.
    Нужно ли использовать специальный клей для газобетона для соединения плит?
    Какие еще есть хитрости?
    Прошу поделиться опытом. К слову, на бирже размещен заказ на монтаж этого чуда юда.
    Спасибо
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вот здесь основа газобетон, ну так это почти улица (летний домик)
    А вот здесь гипсокартон
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Gimmi, Красиво, но малоинформативно для меня. Вы хотите сказать, что внутри имеет смысл сделать из гипсокартона?
  4. Pavel_Gorbachev
    Pavel_Gorbachev
    Pavel_Gorbachev
    Короб из суперизола должен быть на всю высоту. И причём из настоящего суперизола, а не китайского аналога. Китайцы делают только промышленную изоляцию, и состав её никому не известен, а Вам потом этим лет 20 - 25 дышать и нюхать.
    А дальше, поверх суперизола, декорируйте как угодно. Чем толще будет суперизол тем большую нагрузку он выдержит. Главное не забудьте про конвекционные решётки в нижней части короба и сверху, в 30см ниже потолка комнаты.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    До недавнего времени и суперизол являлся промышленной изоляцией, только производитель помалкивал об этом.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Не. Сделаю из газобетона боковины. Несущую и перед газобетон + китайский суперизол.
    Загрунтую жидким стелом или бадягой от силки и ничего пылить не будет.
    Я когда вижу грунтовка такая, грунтовка сякая, 6 видов клея для одной цели, понимаю что кроме маркетинга там мало полезного.
    По дизайну проходит блок 20 см толщиной на боковины. Причем я его из плотности 300 сделаю, теплоизолятор отличный.
  7. Pavel_Gorbachev
    Pavel_Gorbachev
    Pavel_Gorbachev
    Есть разные марки суперизола, в том числе и промышленные. Но промышленные стоят дороже и их на наш рынок практически не поставляют. Вот тут можете почитать про разные варианты материалов https://www.silca-online.de/, это сайт производителя силки, одного из видов "суперизола". У промышленных плотность выше и характеристики отличаются. В "бытовом" суперизоле только силикат кальция, волокна нитроцеллюлозы и немного присадок. В Германии и в Дании они сертифицированы для бытового применения, я полагаю их сертификатам можно доверять, европейцы а особенно немцы с датчанами на экологии помешаны. Да и если вспомнить историю многих материалов, то они изначально применялись в промышленности или оборонке, а потом уже перешли на использование в быту.
  8. Pavel_Gorbachev
    Pavel_Gorbachev
    Pavel_Gorbachev
    Просто одна грунтовка для наружной части короба, на основе акрила, а вторая для внутренней на основе жидкого стекла. Соответственно если наружной грунтовкой внутри обработать она будет гореть. А если внутренней грунтовкой обработать места склейки, то клей к поверхности не прилипнет.
    И про клей так же, есть готовый в вёдрах, он рассчитан на 900-950 градусов, его применяют в местах сильного нагрева или для склеивания плит между собой для утолщения изоляции по задней стенке. При высыхании этот клей имеет стеклянистую структуру, поэтому его не советуют применять для склейки плит между собой, там где швы будут видны, потому что на этом клее плохо держатся отделочные материалы, т. е. по швам могут быть трещины или просто отвалится отделка. Заменить этот немецкий клей можно клеем Боларс Камин Фикс, по свойствам подобен, но стоит дешевле.
    Второй же клей, который сухой, сделан на цементной основе, поэтому его применяют в местах с меньшим нагревом, но склеивает он хорошо, немцы на него даже плитку керамическую поверх короба клеят.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да ну, не поставляют, :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/122531/page-25
  10. Pavel_Gorbachev
    Pavel_Gorbachev
    Pavel_Gorbachev
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Пора отделывать камин. 2 сезона полет нормальный. Топил так, что стекло взорвалось) все тьфу тьфу. По китайской силке - изнутри покрылась "кракелюром" сеткой мелких трещин. Отслоений нет. Короб отлично- ни трещинки что по шву, что по блоку. Есть зона перегрева - у самой дверцы сверху, куда достает излучение.
    Вопрос- чем заштукатурить и как под наклейку тяжелого камня "как у вас на фото" ?
