Регенерация картриджа Барьер Эксперт
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем kjr11, 13.03.17.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Чувствую как надоест остановлю процесс, на какое-то время регенерации хватит а дальше все же новый картридж... А там придется все же и над сменой фильтра думать...
    Почитаю про регенерацию SL10, сильно ли проще. А осмос не хочу...
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Рецептура та же самая, 10% раствор соли, картридж просто ставится в емкость, и замачивается примерно на 8-10 часов, после этого ввинчивается на свое место и промывается до исчезновения соленого привкуса. :)
  3. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Вы можете открыть кран таким образом, чтобы за 1 секунду через него капали 1-2-3 капли воды? Приколхозьте кран, через который сможете.
    Затем вынимаете из первой ступени то, что там стоит, вставляете пустой картридж - контейнер, заливаете в колбу предварительно заготовленный 20% раствор чистой поваренной соли, так, чтобы полностью заполнить пустой картридж - контейнер, прикручиваете, открываете кран, чтобы капало 2 капли в секунду... Одна капля примерно 0,05 мл, две 0,1 мл. За два часа через картридж просочится 720мл воды. Через два часа открываете кран полностью, убеждаетесь, что течёт не солёная вода. Всё. Вставляете на место картридж первой ступени.
    Можете отрегулировать подачу 1 каплю в секунду и запустить на 4 часа. Будет более полная регенерация. Разумеется об экономии соли речи не идёт.
    Но по-моему, лучше осмос купить для московской воды.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    ШЫкарный совет. :aga: Любезный, прежде чем такие советы давать, посмотрите о чем идет речь. Барьер Эксперт имеет неразборный одноразовый моноблок колбы и картриджа.
    Откуда рецепт, позвольте поинтересоваться? Стандартная концентрация раствора соли 10%, читайте
    аннотации. :um:
  5. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Виноват, не посмотрел.
    Моноблок и объём меньший видимо имеет.
    Тогда точно придётся колхозить из старого картриджа - моноблока контейнер. Или установить перед системой стандартную колбу slim-line...
    Концентрацию завышенную предложил исходя из того, что она будет постепенно падать по мере примешивания к оставшемуся объёму свежей воды. Или регенерация не пойдёт при повышенной концентрации раствора?
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
    В общем если кто-нибудь вдруг тоже захочет заняться увлекательным делом регенерации Барьера Эксперт. :aga:
    Через какое-то кол-во итераций по 20мл я не выдержал и стал дольше выливать воду из картриджа, в т. ч. путем откачивания ее шприцом, а также закачивания тем же шприцом воздуха. Таким образом получалось вылить и потом впихнуть 110-120 мл, оставлял минут на 40-50.
    Чистого времени на регенерацию ушло не больше получаса (наверно меньше), занятие не особо увлекательное но и особого отторжения не вызывает. Посмотрим на сколько хватит.
    Но рано или поздно я перейду на SL10 - замочить на ночь куда проще, чем эта возня.
  7. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Ну что сказать... Регенерации хватило... как бы это сформулировать... не очень надолго :)]
    Вчера накипь появилась вновь.
    Сдаюсь :flag:. Барьер победил. Только новые картриджи. Каждый месяц. Все на благо великой компании, да будут они богаты и преуспевающи.
    Мне вот интересно, а регенерации SL10 надолго будет хватать? Или от осмоса никуда не деться?...
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Что и следовало ожидать...
    Избавляйтесь от этого "чуда".
    Территориально в каком районе живете?
    В зависимости от района ресурс картриджа 4-6 месяцев, после регенерации восстанавливается примерно на 75%.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    On-line трансляция матча закончилась с разгромным счётом!:)
    Вероятно, Вы единственный, кто провёл его на поле этого форума. И за это Вам большое спасибо!
  10. Vadim2bad
    Vadim2bad
    Vadim2bad
    Казань
    Тоже давно думал о регенерации умягчающего картриджа Барьер Эксперт, т. к. уже скопил около 8 отработавших картриджа. Даже приобрел переходник для регенерации от Аквафор Кристалл, но он естественно не подходит, нужно переделывать.
    Сейчас вижу, что затея не стоит потраченного времени.
    Возникла мысль добавить дополнительное смягчение в виде 4 ступени на основе SL10 (с заменой 2-й ступени Барьера на обычную).
    Вопросы:
    1. Нужно ли после смягчающего SL10 дополнительно ставить Посткарбон или 3-й ступени в Барьере будет его достаточно?
    2. Не будет SL10 как-то портить вкус воды, после чего все же желательно еще раз прогнать через Посткарбон?
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    см. ответ на следующий ваш вопрос
    угольный картридж (в т. ч. т. наз. посткарбон) даже теоретически не способен изменить вкус умягчённой воды, вне зависимости от того, на каком размере картриджа она умягчалась.
    И, не рекламы ради а правды для - выбрасывайте всю эту хренотень и ставьте нормальный бытовой оборатный осмос.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не стоит. Один раз решиться, выбросить и взять нормальный, с которым есть смысл возиться: что-то менять, что-то регенерировать.
  13. Vadim2bad
    Vadim2bad
    Vadim2bad
    Казань
    Уже купил на замену Гейзер Престиж ПМ, думаю как лучше старый фильтр пристроить (с учетом того, что для него уже закуплен полный комплект картриджей + дополнительный умягчающий картридж).
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Добрый день, имеется трехступенчатый фильтр гейзер в котором две последние ступени это ионообменная смола в картриджи БС-10SL так как вода у нас очень жесткая коло 7-8ед. Регенерирую их примерно раз в месяц, но после последней регенерации все это надоело, то есть эффекта регенерации в обще нет накипи стало больше походу чем до регенерации. Как я делаю на БС-10SL регенерацию, это снимаю фильтры высыпаю смолу из каждого в отдельную трех литровую банку, далее в двух литровых банках растворяю в теплой воде по 400г соли (около 50-100г остается в осадке) этот раствор выливаю в трех литровые банки со смолой и в течении 2-3часво периодически помешиваю, после сливаю раствор и делаю еще один и повторяю процедуру примерно также 2-3 часа, то есть суммарно 4-6 часов и два соляных раствора на каждый фильтр. После сливаю раствор и засыпаю смолу обратно в фильтр, последний раз решил, слитый раствор еще и прогнать через фильтр. Однако сразу получил накипь в чайнике (С чем это связано хз может смоле ппц пришел, может сама конструкция фильтра Гейзер стандарт где то пере пускает мимо картриджей воду. Пробовал у картриджа немного откручивать дно, что бы сильней прижимало резинку не помогло.
    В общем посмотрел как регенерируют картриджи Аквафор КН где просто 2.5л раствора проливают через спец переходник и все никаких разборок и тд все просто и быстро. Вот думаю взять Аквафор Кристал поставить туда два или даже три картриджа КН и так регенерировать их там уж точно проблем не должно быть, что где то пере пускает мимо воду, да и сам процесс намного быстрее.
    Но возникли вопросы, может ли смола регенерироваться просто такой проливкой? тут как бы замачиваешь на несколько часов, а там поливка несколько минут!
    Также в инструкции говорится. что регенерировать такой картридж можно 4-5 раз и при каждой регенерации теряется 20% его ресурса, вопрос с чего друг так? у кого такой картридж сколько раз регенерировали его?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @avgaz, я свой гейзер не регенерирую, а покупаю новый. Обычно меняю сразу все три. Это раз в три года. А то и реже. Да, неправильно, но вот так... Вода худо бедно очищенная.
    Смола чувствительна к любым примесям. Представляете, сколько их в проточной воде? Поэтому ресурс картриджей даже с учетом регенерации невелик.
    (да и отсутствие накипи идет одновременно с повышением солей натрия в воде. Полезно ли это?).
    Еще поищите, вроде лимонной кислотой оживляют смолу. Если уж принципиально. Но этонеточно.
