Регенерация картриджа Барьер Эксперт
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем kjr11, 13.03.17.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Уважаемые, помогите советом - как бы сколхозить устройство для регенерации 2 ступени фильтра Барьер Эксперт.
    Нужно как-то с небольшой скоростью прокачать через картридж солевой раствор.
    Трубочку нужного диаметра попробую подобрать, но как прокачивать воду? Какая-нибудь бюджетная помпа? Не ориентируюсь в теме. Или просто медленно заливать - если процесс не слишком долгий.
    И сразу уточняющие вопросы - сколько раствора какой концентрации прокачивать и за какое время, чтобы максимально эффективно?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А что у нас ставится на второй ступени в Барьер эксперте? :)
    Если ионообменная смола, тогда- 10% раствор поваренной (категорически не йодированной!) соли. Трубки продаются на любом рынке на метраж, 1/4 дюйма, ориентировочно 50 руб. за метр. Насос- дюже дорогое удовольствие, достаточно банальной клизмы. ;)
    Процедуру "спринцевания":aga: придется проводить в несколько заходов. Залили, дали постоять, слили, залили свежую порцию. Стандартный картридж 10 sl регенерируется примерно 8-10 часов, ваш имеет объем загрузки в половину меньше.
    Потом подключаете его обратно в фильтр и сливаете воду пока соленый вкус не пройдет. :)
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @NikelBack, вот про вторую ступень:
    https://www.barrier.ru/product/smennye_kartridzhi_dlya_filtrov/pod_mojku/trehstupenchatye_ekspert/expert_ionoobmen/
    Цинично заявлен ресурс в 10000л, при том что хлопья в воде у меня начинают появляться через месяц-полтора (семья 4 чел).
    А можете сориентировать, сколько по времени есть смысл держать каждую порцию?
    И правильно ли я понял, что результирующий объем раствора косвенно определится тем, сколько войдет в каждую из порций и сколько порций пройдет за 4 часа?
    Кстати наполнить-то картридж раствором будет несложно, куда сложнее и дольше потом вылить - это время из этих 4 часов исключу, т. е. вся операция на день.
    После регенерации есть ли смысл сливать только через вторую ступень, не пострадает ли третья (пост-карбон)?
  4. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Что-то я запутался...
    У меня вторая ступень называется "Ионообмен", но на ней написано про очистку от хлора, меди, свинца, кадмия и других и тяжелых металлов, и ни слова про смягчение или про соли кальция и магния.
    А есть у Барьера картридж "Смягчение", про который написано что он умягчает, указаны соли, не указано никаких тяжелых металлов, но ни слова не написано про ионообмен...
    http://www.barrier.ru/product/smennye_kartridzhi_dlya_filtrov/pod_mojku/trehstupenchatye_ekspert/expert_smyagchenie/
    Так можно ли мой "Ионообмен" регенерировать?
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Хм, в другом источнике нашел:
    Expert Ионообмен - специальная 4-х компонентная фильтрующая смесь, состоящая из двух видов ионообменной смолы, ионообменного волокна и гранулированного угля, обработанного серебром; обеспечивает высокую степень очистки от тяжелых металлов.
    Правильно ли я предполагаю, что мой картридж просто помимо ионообменной смолы, направленной на соли кальция и магния, содержит ионообменные элементы, направленные на другие вещи, поэтому может фильтровать металлы, но ресурс именно по умягчению меньше, чем у специализированного картриджа "Смягчение"?
    Ну и главный вопрос - не убью ли я регенерацией солевым раствором остальные компоненты моего картриджа?
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Боюсь, что овчинка выделки не стОит.
    Углю ничего не будет, а вот тот момент, что ионообменных смол несколько, меня напрягает. :no: Не вся смола одинаково регенерируется. :um: Кабы хуже не сделать, ибо информация, что именно засыпано внутрь, за семью замками. :close:
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Тяжёлые металлы цепляются именно ионным обменом. Там ещё уголь засыпан, который никакими ионообменными свойствами не обладает. Углю на поваренную соль наплевать. Всем остальным компонентам.
    Да ладно, либо нитрат-селективный анионит (который заведомо в хлор форме, а значит, регенерится той же поваренной солью), либо что-то макропористое (которому просто наплевать).
    Присоединяюсь :) Не для того столько денег в рекламу вбухано, чтобы пользователь имел возможность восстановления работоспособности, а не покупал новые картриджи на замену ;) Даже угробив весь день на эту процедуру, восстановите, @kjr11, вы его в лучшем случае на 50%. Если вас устраивает, что провозившись день, вы заработаете 200 рублей (половину стоимости картриджа), то да, можно. Но это зарплата 4200 руб./мес - пособие по безработице выше :cool:
  8. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @NikelBack, @Fragir, спасибо за ответы!
    По поводу смысла регенерации - есть конечно сомнения...
    Но если мне в течение дня нужно будет например 5 раз наполнить-слить - чистого времени 5 минут, еще 5 минут раствор сделать, и 5 минут промыть фильтр в конце - вполне допустимо. Если же чистого времени уйдет заметно больше - да, смысла не много.
    Пока я не понимаю, сколько фактически уйдет времени, но готов попробовать)
    В общем резюме: регенерировать можно, а есть ли смысл - зависит от количества итераций промывки.
    И все же, от какого количества итераций будет толк - хотя бы те самые 50% восстановления?
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вам надо прогнать через картридж ~0,7 л 10%-го раствора соли. Соответственно, в процессе будет понятно, сколько за один раз раствора влезет в картридж.
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Fragir, прогнать 0.7л не выглядит неподъемной задачей даже за 200р экономии - а ведь в магазин ехать тоже занимает время.
    спасибо за ответ!
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Долго не мог найти способа загнать воду в картридж, трубочек нужного диаметра не находилось.
    И только сегодня пришла в голову банальнейшая мысль - шприцом.
    В общем в картридж входит, если без танцев с бубном, порядка 40мл воды. Нда... я думал 700мл будут состоять из меньшего кол-ва итераций...)
    Одна итерация заполнить-слить - плюс-минус минута, всего итераций 700/40=18.
    Сколько держать воду в картридже? 4 часа / 18 итераций = 13.5 минут, так?
    Т. е. мне нужно 18 раз с интервалом не менее 13.5 минут залить-слить воду. В принципе конечно гимор, но и в магазин тащиться не особо хочется, и времени уйдет не сильно меньше - в продмагах около дома этих картриджей нет.
    И главное вариантов кроме такой регенерации не вижу, кроме осмоса - но не хочу я его ставить...
  12. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Интересно, я тренировался на старом валяющемся у меня картридже - в него вошло 40мл.
    Сейчас снял картридж с фильтра, вылил воду, ну и до кучи еще его потряс - при этом из него пошла черная вода. Похоже я уголь вытряс) надеюсь система продолжит фильтровать не сильно хуже.
    А вошло в него почти 110 мл...
    Если и дальше пойдет по 110мл - то операция займет меньше чистого времени.
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Трансляция в реальном времени продолжается... Во вторую итерацию вытрясать воду не стал, вошло только 25мл, а в третий - всего 20мл... Похоже что-то там внутри разбухает от соляного раствора... Раз уж начал закончу, но похоже дело затягивается :)]
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Попкорн ещё не закончился. :)
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Ну а дальше пошло по 20мл, меняю каждые 10 минут... Впереди долгий вечер, попкорна не напасетесь... :)]
