Верховодка попадает в скважину - нужен совет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Jonson37rus, 13.03.17.
  1. Jonson37rus
    Jonson37rus
    Jonson37rus
    Пенза
    Ситуация такова, что каждую весну и осень немного мутнеет вода. Попадает верховодка. (Пенза Кривозерье).
    Данные скважины таковы:
    Глубина 12,5 м.
    Обсадная 150 мм 6 метров.
    Внутренняя обсадная 12,5 м.
    Фильтра на скважине не стоит.
    Статический уровень воды метров 8 (постепенно, если скважина открыта поднимается до УГВ)
    Динамический 6.
    На скважине герметичный оголовок.
    Есть конечно подозрения, что т. к. скважина не глубокая, то в горизонт она затекает не через ствол скважины. Купил недавно мелкого щебня, но вот просто так сыпать думаю что не поможет, сыпал до этого между обсадной и стволом - как в прорву мешка 1,5 ушло. Песок сыпать опасаюсь т. к. он может попасть в зону забора воды. Ну и по рисунку понятно, что УГВ у меня высокий, чаще выше статического. Красным выделил зоны предположительного места герметизации.
    Так же были мысли затолкнуть туда велосипедную камеру ее накачать потом и сверху налить бетон. Но к сожалению размытость вокруг обсадной не равномерная имеет форму полумесяца.
    Бурить глубже пока не собираюсь.
    Любой мысли буду рад пишите. :hello:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В период, когда вода в скважине ухудшает свой состав (весна, осень) пропускайте её через систему водоподготовки (фильтры).
    Видимо, это будут только механические фильтры.
    В благоприятные периоды забирайте воду напрямую миную фильтры.
    Возможно, что это будет самым простым решением.
  3. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Скважина на известняк 17м:
    1,5м суглинок, далее известняк
    обсадная стальная труба 127мм на 11м, далее открытый ствол.
    Труба втерта в известняк. Между трубой и стволом скважины промежуток около 15мм.
    В затрубном пространстве стоит верховодка (у соседей на 6м колодец).
    Вопросы:
    1) Известняк пористый и имеет множество трещин, значит верховодка проникает в заборную область даже с учетом втирания трубы, так?
    2) Как возможно надежно отсечь верховодку от скважинной воды без вызова бурильщиков (бентонитовый шнур, бентонитовая глина, червячки из цемента)?
  4. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Ни у кого версий нет?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А у Вас какой уровень воды в скважине?
  6. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Вода в скважине на 5 метрах от земли. В затрубном пространстве вода почти на том же уровне (разница около 15 см).
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Когда откачиваете воду из скважины, уровень понижается одинаково в затрубном и внутри трубы? Если в трубе понижается, а в затрубном стоит, - беспокоиться не стоит.
  8. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @turbovasja, подкрасьте воду в затрубном марганцовкой и подождите сутки, затем при тестовой откачке подливайте ещё 20-30 л. разведённой марганцовки и смотрите контрольную емкость. В соседском ближайшем колодце возможно подкрашивание воды, которое проходит само через сутки, либо отсутствует совсем, если направление движения грунтовых вод не затрагивает ближайший колодец.
  9. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    После длительной откачки вода в скважине на 7 см выше затрубного уровня (по-моему, уровень и не упал). Идея с подкраской воды была давно, но не решался лить какую-то краску, а вот марганцовка действительно подойдет, спасибо.
    Еще момент: у соседа вода из колодца прозрачная постоянно, а у меня сначала такая жа, а потом за сутки мутнеет (как молока подлили чуток). Хлопья ржавчины не выпадают, осадок не образуется. Это перекальцованность моей воды?
  10. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Залил в затрубное пространство 5 литров раствора марганцовки, подождал часа 4. Долго качал воду - краситель не проявился. Залил еще 5 литров, подождал ночь, днем прокачал скважину - марганцовки не заметил. Вроде все ок... Или нужно было литров 50 залить?
    И еще вопрос: вода, набранная сразу после включения насоса, в течение пяти часов превращается в желтую, осадок не выпадает, вода, набранная через час работы насоса, слегка мутнеет в течение дня без желтезны, осадок тоже не выпадает. Вода из колодца соседа не мутнеет, но выпадают рыжие хлопья через несколько дней. Что это значит? Нормально ли мне сделали скважину или лучше было бы колодец рыть?
