Переодически не видят пламя некоторые котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Teplomir2010, 13.03.17.
  1. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    У вас видимо стоят сильфоновые газовые шланги. У нас уже давно ставят резиновые шланги, желтые специально для газа.
  2. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    К стати, тоже такая проблема возникла на котле бакси эко фор. Буду разбираться. заземлений нет, шланг сильфон, меняли только датчик ионизации, помогло так же где то на ниделю. Что было отпешусь.
  3. yayayau
    yayayau
    yayayau
    Всем добрый день! Прошу помощи. Котёл Kentatsu Nobby Balance. Первый розжиг всегда без проблем, вода нагревается. Если закрыть кран горячей воды и открыть почти сразу - вместо розжига получаем ошибку розжига. Ждём минуты 3-5 и розжиг успешный. Похоже на зависимость электрода ионизации от нагрева - но мастер сказал что так не бывает. Копался два часа, всю остальную мешанину проверил, предложил что проблема в плате. А я все равно думаю в сторону электрода, возможен ли такой сценарий?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Кто ж мешает этот электрод зачистить слегка без фанатизма.
  5. yayayau
    yayayau
    yayayau
    Это я пробовал, без эффекта
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А как звучит эта ошибка розжига, не видит пламя, или видит, когда его нет?
  7. yayayau
    yayayau
    yayayau
    Ошибка Е1x, похоже что видит пламя когда его по факту нет. Ждём 2-3 минуты и нормально зажигается
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Первое, чтобы сделал, проверил питающую сеть, убрал бы стабилизатор, ну обязательно наличие диэлектрической вставки между котлом и газовым краном. Далее смотреть плату.
  9. yayayau
    yayayau
    yayayau
    Ну то есть датчик ионизации так себя вести не может, нет смысла в сторону него замены смотреть?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    По мне это просто кусок провода из жаропочного сплава. Важней состояние его изоляции, отсутствие грязи, трещин ит. д.
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Это не совсем кусок провода из жаропочного сплава:aga:, обычный кусок там долго не проработает даже вольфрам:). Если эта ошибка именно "постороннее горение" - этот контроль до розжига - то скорее всего это проблема в плате контроллера, конечно если нет этого горения в топке. Если ошибка "нет горения" - это уже после розжига и есть пламя, а его не видит плата контроллера, то скорее всего это связано с электродом розжига. Тут посмотреть его состояние, почистить само место установки в топке, правильно установить его. :hello:
