Переодически не видят пламя некоторые котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Teplomir2010, 13.03.17.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @Alina_Meizler, вам не кажется несколько подозрительным полное совпадение по марке и модели котла и марке и модели стабилизатора? Причём, в первом случае всё разные котлы с одинаковой проблемой объединяет только этот самый стабилизатор.
    Может, всё-таки попробовать включить котёл без стабилизатора и понаблюдать?
    У вас дома все приборы работают со стабилизаторами? Если нет, то и котёл сможет без него поработать, хотя бы на время наблюдения.
    У меня такой же котёл 6 год работает, про необходимость стабилизатора он не знает.
  2. Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Кажется, до этого стоял котел baxi сто стабилизатором штиль, и все равно на девятый год выбило плату, после этого поставили диэлектрическую муфту на трубу. Это новый котел и новый стаб, скачки у нас бывают, холодильник и стиралка подключены через реле напряжения. А если другой стабилизатор купить?
  3. Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Alina_Meizler
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Сначала попробуйте без стаба, если причина в нём, то можно и новый, инверторный Штиль купить, их хвалят.
    Скачки они везде практически бывают. Вопрос какие и как часто. У меня просто реле контроля напряжения стоит на весь дом. Котёл просто в розетку. Ну, бывает, иногда вырубится всё на минуту. Не смертельно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стабы не для защиты от скачков и провалов напряжения. Это не их задача.
  6. Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Спасибо, попробую без стаба, тоже на него подозревала, эти стабы многие ругают) Другие причины уже все перебрала просто)
  7. Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Попробовала котел подключить напрямую без стабилизатора, опять розжиг со второй попытки, то есть разницы не заметила, что со стабом, что без. Пытаться заменить электроды ионизации и розжига? Уже не знаю, куда копать? Или в плате прошивка могла слететь?
  8. Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Подскажите вы причину выяснили? У меня проблема один в один с розжигом, откроешь горелку, потрогаешь, все работает с первого раза, через неделю-две снова проблемы с розжигом, замучалась уже!
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Teplocom GF возможно закроет вашу проблему.
  10. Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    А что это за устройство? Оно вместо стабилизатора или вместе с ним работает?
  11. Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Погуглила, что это устройство решает проблему заземления, только не поняла, его вместе со стабилизатором теплоком st555 подключать?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сеть - GF- котёл.
    Стабилизатор подарить Бастиону.
  13. Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Спасибо, буду попробовать ! Помню, что до ремонта точно торчал провод заземления, а после ремонта вроде обрезали его, но предыдущий котел baxi, вроде работал, хотя на 10 год эксплуатации умерла плата(
  14. GM155
    GM155
    GM155
    Старо, как мир бакси, но все же спрошу-вы пробовали включать котел без стабилизатора только в одном положении вилки в розетке? Если да-то попробуйте перевернуть вилку. Иногда помогает.
  15. Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Спасибо, со стабилизатором пробовала переворачивать вилку котла, без него не пробовала, попробую, спасибо)
