Переодически не видят пламя некоторые котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Teplomir2010, 13.03.17.
  1. senns
    senns
    senns
    да TN-C-S, всё ни как не запоминается абвеатура эта.
    Ну так покажите схему?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    И чтоб было понятно про повторное заземление воздушных линий при TN-C-S
  3. senns
    senns
    senns
    Со схемой понятно всё
    а где токи потекут и почему защитное отключение не сработает?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве обрыв PEN это по сути не обрыв (отгорание) нуля. Тут главное, где произошёл этот обрыв и по какой схеме электропитание заведено от трансформаторной подстанции в дом.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Именно так... По этому я предпочёл ТТ и кучу УЗО у себя в доме:)
    @senns, я говорил о разделении PEN без повторного заземления...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве одного в щитке не достаточно?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Они все в щитке, просто раздельно по группам, при ТТ так правильней...
  8. senns
    senns
    senns
    давайте прорисуем токи при обрыве "N" :)
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Не возражаю ;)
  10. senns
    senns
    senns
    у вас хорошая картинка и вы видите куда токи бегут, поэтому жду от вас картинки
  11. dravka
    dravka
    dravka
    Котел Bosch 6000 возникает вышеуказанная проблема не видит пламя, проблема нарастающая то есть промежутки ремонта возрастают, чищу электрода и вроде все работает некоторое время, но дело не в них потому что пламя визуально загорается и поддерживается нормально не видит электроника, контур заземления хороший, между землей и нулем 0 В, электрика идеальна, стоит стабилизатор СВЕН дешевенький, думаю может в нем причина, кстати подающая линия 195 В маловата но стабилизатор должен справляться. Котлу 3 года, где еще может быть проблема?)
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А может и более?...
  13. dravka
    dravka
    dravka
    Выяснил причину, проблема оказалась в стабилизаторе выдавал повышенную напругу случайным образом, что то видимо в схеме стабилизатора работает не стабильно(
  14. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    и что вышло?
  15. Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    У меня похоже тоже такая проблема с этим котлом! 2-3 недели розжиг работает стабильно, а потом уже со второй попытки идет, лезу в горелку чищу электрод ионизации, и снова розжиг с первого раза! Стоит стабилизатор Теплоком ST555 новый, котлу 5 месяцев, уже задолбала эта проблема. Может ли замена датчика помочь?
