Переодически не видят пламя некоторые котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Teplomir2010, 13.03.17.
  1. Teplomir2010
    Teplomir2010
    Teplomir2010
    Добрый день, ребят столкнулся с такой проблемой. Стоят котлы газовые в разных районах города, котлы такой марки Protherm Gepard 23 MOV, Bosch 6000, KOVI, Neva Lux. Периодически раз в месяц все эти котлы выдают ошибку ПОТЕРИ ПЛАМЕНИ.
    1. Проверяю заземление заземление отличное "фаза" "земля" 206-215W.
    2. Фаза на всех котлах правильно приходит на коричневый провод.
    3. Стабилизаторы Teplocom ST 555.
    4. Диэлектрическая вставка стоит а на некоторых котлах уже поставил резиновый шланг.
    5. Уже пробовал менял платы управления.
    6. Пробовал менял счетчик газовый (думаю вдруг заклинивал), давление газа 235 мм водного столба - в статике, в динамике - 220мм водного столба.
    7. Уже пробовал менял газовые клапана.
    Но есть один нюанс просто провожу рукой по чистому электроду ионизации и все котел снова работает месяц. Пробовал уже натфилечком чистил спиртиком протирал хватает на месяц бывает меньше на недели 2 и я снова еду чистить электрод. Хотя ни какой грязи, закоксовывания, пыли на электродах нет они чистейшие. Пробовал менял электрод ионизации и такая же фигня через месяц я снова на всех этих адресах... Ребят подскажите может кто сталкивался с этим! Буду благодарен!)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    О как!...первый раз слышу чтоб таким способом заземление проверяли..;)...может всётаки озвучите напряжение между "землёй"(PE) и "нейтралью"(N)...это хоть как то покажет качество электромонтажа.(должно быть 0!)
    рисковый Вы человечище...жаль горгаз не знает о Ваших экспериментах..:(..снимайте резину..нельзя её ставить на метан.
    Коль такие разные котлы и одна и та же ошибка..ищите проблему в электрике..скорее всего там беда..:(
  3. smyra
    smyra
    smyra
    @Teplomir2010, Скорей всего беда с электроснабжением. Правильно организованное повторное заземление на объектах должно помочь...
  4. Teplomir2010
    Teplomir2010
    Teplomir2010
    Олег, между N и PE примерно 3 - 5 вольт. На счет резины это я уже для себя поставил чтобы уж точно по газопроводу ни чего не приходило, так сказать убедиться
  5. Teplomir2010
    Teplomir2010
    Teplomir2010
    Спасибо, попробую контура сделать
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не смертельно конечно..но всёж плохо. :(
    в многоэтажке Вы будете контура клепать? или они у Вас с частных домиках стоят?..если в частных, то можно..а в многоэтажках боюсь ничего Вы не сделаете...максимум что можно попробовать..но это в личку.
  7. senns
    senns
    senns
    организуйте на вводе дома схему TN-S-C и будет Вам счастье.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    TN-C-S Это само собой, но и повторно заземлить не помешает, а то кто его знает, что там за PEN в дом пришло...
  9. Teplomir2010
    Teplomir2010
    Teplomir2010
    Котлы стоят в частных домах.
  10. Teplomir2010
    Teplomir2010
    Teplomir2010
    TN-C-S я конечно ни разу не сталкивался что это такое, может и сталкивался но не так называли но поштутдирую интернет и попробую спасибо)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну коли не сталкивались не стоит и лезть туда..пусть вызывают нормального электрика и он там всё делает..а то наживете себе гимморой на всю голову...:(...Пусть домовладельцы озадачиваются тем, чтоб сделать нормальное электропитание. Вы сервисник?..места, пароли, явки, регион в личку скинете?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    TN-C это самая распространенная система у нас :) Когда с подстанции приходят 4 провода. Три фазы и один совмещенный PEN (грубо, земля и нейтраль в одном флаконе), а уже в доме этот PEN делится на два PE и N (защитное заземление и нейтраль) тогда это называется TN-C-S (типа псевдо TN-S). Изредко встречается чистый TN-S, это когда все пять проводников приходят раздельно, но в наших реалиях это редкий зверь :)
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    "Правила устройства электроустановок" 7-е издание, пункт 7.1.13 читаем и аппелируем им к домовладельцем. Мне пару раз доводилось этим самым ПУЭ махать перед наиболее упертыми клиентами...
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Вот это по нашему:super: все проблемы переложить на клиента и умыть руки :) Особенно если учесть, что большинство домов в сельской местности подключены по TT, то и вовсе ничегоделать не надо ;)
  15. Teplomir2010
    Teplomir2010
    Teplomir2010
    Ребят всем огромное спасибо всех понял, скажу чтобы вызывали электрика и пускай он делает все) Потом отпишусь как что вышло
