Утепление фундамента на глубину 2 метра. реально ли?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем valentin_demin, 12.03.17.
  1. valentin_demin
    valentin_demin
    valentin_demin
    Московская область
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите пока еще совсем чайнику. Исходные данные:
    - кирпичный дом, площадь этажа примерно 120 метров, 2 полных этажа + чердак + цокольный этаж. Стены 2,5 кирпича
    - фундамент (цоколь?) бетон 50 см. Заглубление цокольного этажа метра на два. Фундамент (или всё же цоколь) (бетон 50 см) поднимается над уровнем земли примерно на 50 см. Он отделан искусственным камнем. Сам дом отделан облицовочным кирпичом.
    - отопление дизельное.
    - фундамент не утеплен ни снаружи, ни под самой плитой.
    - очень большие теплопотери (как показали расчеты) через стены и пол цоколя. Потери при минус 20 порядка 25 КВт.
    Рекомендуют утеплить весь фундамент (т.е. все бетонные стены) по периметру двумя 50 мм слоями ЭППС (может ошибаюсь в сокращении).
    Как я понимаю, это снимать отмостку (она сделана из тротуарной плитки), откапывать стену на глубину 2 метра, утеплять, закапывать и снова делать отмостку. периметр дома около 50 метров.
    Реально ли это сделать? Не пойдут ли трещины по стенам или фундаменту? Откапывать по частям или сразу целиком периметр?
  2. valentin_demin
    valentin_demin
    valentin_demin
    Московская область
    Вру, площадь каждого этажа около 200 метров, периметр около 60 метров.
  3. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Можете рассказать, с чего решили что именно через цоколь идут потери? А не, допустим, через стены, окна, чердачное перекрытие...
  4. valentin_demin
    valentin_demin
    valentin_demin
    Московская область
    Был сделан расчет теплопотерь по всему дому с учетом материалов и толщин стен, размеров окон и т. д. При минус 20 общие теплопотери порядка 50 Квт. Половина из них через подвальный этаж (в принципе, это логично бетон же очень хороший проводник тепла/холода. По существу, это сплошной камень). Да и точка росы получается внутри бетонной стены, что, как я понимаю, не есть хорошо.
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Могу сделать. Без откапывания фундамента.
  6. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    А как? Секрет?)
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не надо на всю глубину откапывать. Утеплить Вам надо и цоколь и отмостку. Соответственно на цоколе утеплитель доводите только до утеплителя отмостки.
    https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fteploizolyaciya-info.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F07%2Futeplenie-otmostki.jpg&text=%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=1&lr=46&rpt=simage
  8. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Не секрет. Инъектируем состав или через стенки подвала (если есть) или по фасаду на глубину залегания фундамента. Дополнительно получается гидрозащита и защита от пучения грунта вокруг фундамента. Принцип показан на аватарке. Только подъема строения не будет, так как не будем заливать под основание фундамента.
  9. valentin_demin
    valentin_demin
    valentin_demin
    Московская область
    А какова должна быть толщина вашего состава, чтобы он по теплоте равнялся 10 см ЭППС? Куда девается грунт из места инъекции? Примерная стоимость за погонный или квадратный метр?
  10. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    А что за состав?
    И как контролируется равномерность распределения?
    И есть ли методики?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы еще зубы случайно не пломбируете своим чудо составом ? Что, совсем не продается ?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас цокольный этаж активно отапливается ? Какая температура поддерживается ?
  13. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Пока еще нет. :) :super::hndshk:
    Почему не продается? Все с этим нормально. Особенно успешно в тех случаях, когда высоки затраты на восстановление ландшафта вокруг дома, или человек уже сделал 5-6 ремонтов трещин, а они все растут. Другой вариант - дома на склонах.
    Реальной альтернативы этой технологии подъема кирпичных домов нет.
    По поводу побочного результата использования кроме непосредственно укрепления грунта и выравнивания дома получаем следующее:
    а) гидроизоляция с отведением грунтовых вод в нижние слои
    б) предотвращение морозного пучения, по причине отвода воды и снижения теплопередачи грунта
    в) утепление массива грунта вокруг дома
    г) подъем бетонных плит и асфальта
    Вариантов применения много, для каждого варианта свой тип материала. Есть материал для работы в шахтах для укрепления сводов. Но я туда не лезу, да и шахт в округе не так уж много. Принцип тот же самый.
  14. valentin_demin
    valentin_demin
    valentin_demin
    Московская область
    Да, это полноценный этаж. Радиаторы + теплый пол. Температура + 22-25 градусов.
  15. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Теплый пол отключать однозначно, если под плитой нет утепления. Хочется спросить о чем думал хозяин дома, когда его строил?
    По хорошему, при таком варианте нужно:
    1. Утеплять перекрытие цоколь-дом со стороны цоколя.
    2. Вынуть грунт по периметру цоколя на 30-50 см, отсыпать песком 20 см, утрамбовать и положить 10 см ЭППС на 1.20 от стены. Затем залить стяжку и на нее положить отмостку.
    3. На цоколь наклеить 10 см ЭППС.
    После этого теплопотери при температуре внутри 15-17 градусов будут не так заметны. Выкопать фундамент до основания не получится. При обратной засыпке грунт будет садиться года 3.
