Пол на столбах с фундаментом ТИСЭ
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Webunreal, 12.03.17.
  1. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Здравствуйте!
    Планируется дом из газобетона. Смоленская область. Суглинок. Для постоянного проживания. Одноэтажный без мансарды.
    Полы решили делать на столбах (кирпичные или бетонные все равно). Возник вопрос как все это сделать. Прикрепил два варианта, как я это вижу.
    В первом смущает то, что балка низко к земле и не будет ли она подгнивать из-за этого? И в 1 варианте не получится продухи сделать в ростверке, хотя я не совсем понимаю их смысл в ТИСЭ, вроде как есть зазор.
    Во втором варианте как-то бредово все получается. Огромный столб и пропадает зря целый ряд газобетона. Хотя может и кажется только, что бредово.
    Очень долго искал в интернете, и ничего такого не нашел. Интересует, могу ли я вообще так сделать? Может как-то еще можно полы организовать. Видел как лаги прямо между блоков вставляют, но это ж надо делать до стен, а мне хотелось бы поставить коробку, а потом уже полами заниматься.
    Плиты перекрытия будет дорого.
    Прикреплю еще план фундамента, может кто подскажет что-нибудь.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    уедут эти полы после 1й же зимы вместе со столбами.
    либо полы по грунту либо опираться на ростверк. при втором варианте быть уверенным, что сваи готовы к догрузу.
  3. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Так их же не просто на землю, а ещё под неё. Сколько смотрел старые дома у нас все так стоят. Правда у них лента.
    А полы по грунту это же песок трамбуется и заливается стяжка? А как быть тогда с зазором под ростверк? Буду трамбовать и засыпется. И вроде как полы по грунту тоже делаются до стен?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    оставить зазор см 10-15 под ростверком. выставить асбестоцементный лист с обеих сторон от ростверка и сделать засыпку.
    либо оставлять продуваемый зазор и опирать деревянное перекрытие на ростверк.
  5. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Спасибо!
    Все таки сколько смотрю, полы по грунту не дешевое удовольствие.
    Если на ростверк опирать, то это, как я и думал, надо делать до кладки стен? И получается, что тоже один слой газобетона пропадает под полом?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Webunreal, не обязательно. Можно потом ниши пробить или делать с раздвижкой 1 ряд кладки. А можно выступ консольный сделать внутрь дома под опирание лаг
  7. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    @Rolandspb, даже не знал что так делают. У меня всегда были страхи, что такие лаги потом, если что, не поменяешь. Как можно целую лагу запихнуть в ниши или придется лагу стыковать из двух штук? Может есть у Вас какая-нибудь ссылка на книжку или статью где это описано?
    А вот выступ, получается, ростверк можно сделать буквой "Г", т. е. 40 см сам ростверк и 15 см внутрь платформа такая выходит и, соответственно, тоже армируется?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Webunreal, тут про опирание в ниши #892
    и вот еще картинка с консольным решением. можно эту консольку сразу в ростверке заранее организовать.
  9. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    @Rolandspb, Спасибо огромное!
    Про ниши после строительства не совсем еще представление есть. Как цельные лаги запихнуть туда? Или придется пополам и скреплять?
    А такую консоль надо именно в середине ростверка делать или можно вверху в виде буквы "Г"?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ссылку-то видели? там сквозные дыры в стенах. заводите подальше в одну сторону, поднимаете второй конец заводите в нишу/дыру с другой стороны.
    можете в виде Г, а можете шире весь ростверк сделать. это попроще, а расход бетона не шибко увеличится. делать эту консоль надо не во всем ростверке, а только там, где опирание лаг будет.
