Нужна ли подготовка под натяжной потолок и как сделать пол на чердаке?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Hedger, 12.03.17.
  1. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Всем доброго времени суток! Вопрос такой чердак холодный, есть ванная на втором этаже-планирую натяжной потолок сделать - нужно ли чем то зашивать черновой потолок предварительно или можно прямо к нему делать натяжной? Пароизоляция есть и ваты 20см. И второй момент на чердаке чтобы положить доски для хождения нужно ли сверху ещё какую то плёнку постелить для надёжности на вату? Может мембрану какую то?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    На минвату на чердаке сверху можно постелить мембрану, но только влаговетрозащитную - типа Изоспан А, с хорошим паропропусканием. Не ошибитесь. И доски следует стелить так, чтобы был хороший выход влаги из минваты и ее вентиляция - вразбежку со щелями не менее 0.5 см и с зазором между мембраной и досками. А можно и вообще без мембраны - просто настелить доски с теми же щелями 0.5 см. Так будет лучше во всех отношениях - кроме того, что минвата будет пылить и засоряться
    Я свою минвату закрыл синтепоновым ватином - нашелся у меня здоровенный ненужный рулон. Он отлично продувается и в то же время не пропускает пыль и мусор, к тому же лишний сантиметр утепления
  3. Hedger
    Hedger
    Hedger
    @Mgolovanov, Спасибо за советы! А как быть с нятяжным потолком?
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Ставить. Натяжной потолок сам по себе пароизоляция, так что ничего особенного не нужно. На стыках со стенами герметиком пройдитесь для пущей защиты
  5. Hedger
    Hedger
    Hedger
    @Mgolovanov, А может постели что то спанбонда (или как там его) который на грядки итд, вроде дышит и пылить через него не так будет. А есть может какие материалы, которые дополнительно дадут эффект утепления и не дадут холодному воздуху проникать внутрь? На всякий случай спрашиваю, а то вдруг уже что то придумали=)
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Можно, но при одном важном условии: на эту ткань ни при каких условиях не попадет вода (дождь ли или конденсат со стропил). Мембраны, конечно, дороги, но хороши тем, что не пропускают в утеплитель попавшую на них воду.
  7. Hedger
    Hedger
    Hedger
    А обязательно между мембраной и доской будущего пола оставлять зазоры, или можно прямо поверх мембраны доску набить? Просто непонятно как сделать зазор, наращивать балки лагов?
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Весьма желательно - для эффективного влагоотведения. Поверх лагов набиваете планки толщиной 20-25 мм, а по ним уже доски пола.
    Мне обрезные доски 25х150 распустили циркуляркой на планки 25х50 и набили эти планки поверх лагов 40х200 (и поверх мембраны, конечно), а уже по ним доски 25х150 со щелями 0.5см
  9. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Понятно, короче если все по уму то делать нужно так как вы сказали, а если эконом вариант временный то просто в текучке набить доски с щелями и все) Ну и с натяжным все вроде ясно, спасибо за совет! Буду двигать процесс.
