Как закрепить лаги пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юриi Алексеевич, 12.03.17.
  1. Юриi Алексеевич
    Юриi Алексеевич
    Юриi Алексеевич
    Липецк
    Друзья, есть один вопрос на который, я надеюсь вы поможете мне найти ответ.
    Суть вопроса:
    пристройка, с одной стороны отлитый из бетона цоколь, а с другой стена из силикатного кирпича, стене примерно 15 лет. Между стеной и цоколем 3,3 метра, насыпной грунт. Пол будет каркасный, доска 50*150 с шагом 400 мм.
    Сам вопрос:
    как закрепить доски к стене?
  2. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Закрепить доску вдоль стены на анкера. Лаги пола опирать на доску.
  3. Юриi Алексеевич
    Юриi Алексеевич
    Юриi Алексеевич
    Липецк
    Боюсь что со временем анкера расшатаются, а это впоследствии будет трудно-устранимо.
  4. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Может лаги положить не на стены, а на бетонные столбики залитые в грунт? Или если высота от грунта насыпного до уровня желаемого пола не глубоко, то залить плиту на песчаную подушку?
  5. Юриi Алексеевич
    Юриi Алексеевич
    Юриi Алексеевич
    Липецк
    Такие варианты самые крайние, т. к. грунт насыпной, насыпан в прошлом году под осень, глубина насыпи 80 см.
    Рассматриваю вариант трамбовки "шлёп-ногой" и подлить вдоль всей стены опору из бетона, как Вы и предлогаете, но есть сомнения - не просядет ли со временем?
  6. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Ну это врядли... Лаги крепят через опору бруса саморезами, и то ничего, стоят. Анкера понадёжнее будут. Железный вариант - шпильки с гайками сквозь стены. Но учтите одну деталь. Длина опирания деревянной лаги на дерево же должна быть не менее 10см
  7. FSDom
    FSDom
    FSDom
    С чего вдруг?
  8. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Сталкивался с подобной задачей для своего строительства. Поиски решения в интернете дают разные минимальные значения - 10, 12, 15см. Правильно конечно произвести расчёт на смятие поперёк волокон. При принятии решения о размерах учесть обязательный зазор между торцом лаги и стеной в 2см
  9. FSDom
    FSDom
    FSDom
    СП 31-105-2002
    6.2.8.1 При опирании прогонов и балок перекрытия на каменную кладку опорные площадки под прогонами и балками должны быть достаточного размера для восприятия передаваемой нагрузки. Длина площадки опирания прогонов на каменную кладку или бетон должна быть не менее 89 мм, балок перекрытия - не менее 38 мм. Длина площадки опирания прогонов и балок, прибиваемых по торцам к обвязочным балкам, на деревянные элементы каркаса стен должна быть не менее 38 мм.
    Другими словами, опирание дерева на дерево - минимально 38 мм.
  10. Юриi Алексеевич
    Юриi Алексеевич
    Юриi Алексеевич
    Липецк
    @DustyS, @FSDom, спасибо за ответы, но всё же решил сделать иначе. Каркас поставлю сразу на фундамент, закрепив нижнюю обвязку анкерами, а уже потом уплотню чем-нибудь грунт (шлёп-нога, пролью водой) и сделаю стяжку из бетона по всей площади и уже от неё буду "танцевать" в сторону пола. Ещё раз спасибо.
