1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Порылась же! :aga:
    Давайте так - одно 30мА УЗО примерно в среднем выдерживает 3-4 автомата по 16А.
    Попробуйте сделать 4 группы, но так чтобы по мощности было равномерно - не пихайте много к панели, например. А вот насчет 10мА УЗО - Вам же рекомендовалось картинку посмотреть:
  2. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    Тяжела эта работа, из болота тянуть бегемота)
    вот думаю что так я понял)
  3. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    Лучше думаю поставить УЗО вместо 40 на 63 и в эту же группу включить духовку, так?
  4. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Хоть смотрели картинку после нарисовывания или нет?
    На первом групповом УЗО сидит много чего.
    На втором вроде и немного, но по мощности!
    А на третьем и по количеству и по мощности - ничего!
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Не, эти хитрости не прокатят! Исправное оборудование всё равно имеет токи утечки. Поэтому четыре групповых УЗО, три - на свой страх и риск.
  7. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    Разбить на 3 УЗО или можно на 2 УЗО по 63А, как думаете?
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вот сто раз говорили - напишите киловатты - проще будет.
  9. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    понял - 4 УЗО + 2 дополнительно на пмм и см
  10. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    Щиток на 24 модуля (
    вот так прокатит?
    Сорри, спасибо за терпение!
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Мысль интересная... Сначала варим-парим, потом моем посуду, потом отстирываем пятна.
    Я думаю так: стиралку поменять местами с освещением ванны, туалета, кухни.
    И УЗО групповые - все 63/30.
    А насчет размеров щитка - Вы ж так и не озвучили, что на вводе (автомат, счетчик).
  12. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    Еще одна мысль: варочную панель в паре с духовкой, а розетки и освещение кухни совместно с пмм и с\машиной, а АВ на точку доступа и интеренет убрать и посадить на АВ освещение кухни?
    По поводу оборудования которое стоит до ввода проводки в квартиру смогу возможно завтра сказать.
    А на счет потребляемой энергии, что нужно, написать какие планируются потребители использовать?
  13. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    Всем доброе утро!
    Постарался накидать возможные потребители, Кондиционеры знаю должны быть отдельным проводом, но есть ли возможность подключить их к розетке? Стоят под вопросом, т. к. не планируются устанавливать, но для расчета на каждую комнату взял во внимание.
    Наименование потребителя - Мощность (кВт)
    Комната 1
    ПК 0,5 - 0,7
    Пылесос 0,4 - 2
    Телевизор 0,1 - 0,35
    МФУ 0,5
    Зарядка мобильного телефона 0,025
    Игровая приставка / Магнитофон 0,01 – 0,03
    Музыкальный центр 0,05 – 0,5
    прочее 0,5
    Кондиционер (?) 1 - 3
    ВСЕГО: 3,085 – 7,58
    Комната 2
    Пылесос 0,4 - 2
    Утюг 0,5 – 1,5
    прочее 0,5
    ВСЕГО: 1,11 – 7,88
    Комната 3
    прочее 0,5
    ВСЕГО: 1,6 – 3,75
    Кухня
    Холодильник 0,2 – 0,6
    Мясорубка 0,5 – 2,2
    Электрочайник 1 – 2,5
    Мультиварка 0,9
    Вытяжка кухонная 0,14 – 0,25
    прочее 0,5
    ВСЕГО: 3,94 – 7,2
  14. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    До входа в квартиру установлено:
    АВ С63А
    УЗО-ВАД2 однофазное С50/100мА
  15. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    Тишина сегодня (
    Вот еще очередная переделка.
