1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    Теперь понятно, что сама розетка может не выдержать) но если в духовки обычная вилка, значит потребляемый ею ток не может быть больше 16А? так?
  2. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    сорри, нуля и заземления)
  3. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    Вот щиток "от застройщика"
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Тогда там у Вас или дифавтомат или УЗО стоит... Надо посмотреть...
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что-то Вы напутали. Вы все же определитесь, что за аппарат на входе. Иначе с нейтралью непонятка...
    Подозреваю, что дифавтоматы стоят дерьмовые. от которых желательно избавиться...
  6. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    что я и пытаюсь сделать) заменить все Дифы на УЗО +АВ)
    Электрика вся была разведена розетка-розетка, т. е. по типу новогодней гирлянды.
  7. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    А если не брать во внимание, то, что там стоит перед квартирой, что нужно поставить в ящик, если посчитать, что там ничего нет?
    Иными словами, что должно быть после счетчика? все равно думаю там дешевые автоматы или УЗО или ДИФы стоят, которые нужно будет заменить.
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Картинки, картинки... Текстов не читаем, картинок не смотрим, ожидаем чуда на ровном месте, а получается как всегда пожар.
    Не могут жить на одной линии панель на 32А, и духовка с розеткой, вилкой, проводом и внутренностями на 16А под автоматом более этих самых 16А. Да и провод там воткнут в 1.5мм2, которому и 10А за глаза и за уши... Помотрите на провод духовки и скажите спасибо братьям-китайцам.
  9. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    Моя попытка №5)
    вот так пойдет?
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Уже лучше.
    Но нельзя посадить посудомойку и стиралку под одну линию на 25А автомате. На две линии под двумя 16А автоматами (и настоятельно рекомендуемыми еще двумя 10мА УЗО) - можно.
    И групповые УЗО (коих четыре) нагружены неравномерно по мощности. Вы боитесь к одному из них подключить освещение и розетки? Не бойтесь!
  11. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    Номинал УЗО должен быть выше чем суммарные номиналы АВ, т. е. если 4 АВ по 16А, УЗО должно быть >63F? Я правильно понимаю?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше чтобы было 63А, а перед ним имелся бы ограничивающий АВ от 20 до 40А)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    ПС и СТир машина так не подключаются)
    АВ на варочную панель - исходя из её мощности.
    АВ "С" поменять на "В" везде.
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Стоящие СВЕРХУ (до УЗО), а не СНИЗУ (после него)! Снизу можете ставить сколько угодно в разумных пределах. Вот Вы во что упёрлись!
  15. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    Ах вот где собака зарылась)
    вот так лучше? или кол-во УЗО сократить можно еще?
