1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    На плиту хочу отдельную линию от счетчика завести кабелем ВВГнгLS 3х10. Из девайсов на кухне: плита, микроволновка, мультиварка, чайник, холодильник, блендер и соковыжималка которую не помню когда последний раз включали)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель, спрятанный за натяжным потолком, является скрытой проводкой.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На плиту отдельный кабель не от счетчика, а от вводного автомата.
    Количество девайсов значения не имеет. Имеет значение количество одновременно включенных девайсов. Если Вам надо включить сразу все, то надо тянуть для них две, а то и три, линии. В противном случае будет выбивать автомат.
  4. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Этажный щит под замком. говорят лет 10-15 назад он выгорел и там полностью все заменили, наш счетчик вынесен из щитка на стену огороженной площадки. Счетчик старый дисковый и автоматы древние.
  5. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    это в обход счетчика ?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таком случае Вам надо поставить внутри квартиры собственный щиток, оставив на огороженной площадке только счетчик и вводной автомат, выкинув все древние автоматы в мусорку.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    После счетчика ставится общий автомат и желательно общее УЗО. Перед счетчиком тоже должен стоять общий автомат.
  8. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Вот я и собираюсь на площадке поставить счетчик и вводной автомат, еще хотел УЗО противопожарное поставить 63А/100мА. По вводному автомату не знаю какой ставить на 40А или на 50А, со слов электрика в 50А нет смысла так как стояк висит на 100А автомате. Еще вопрос какой счетчик выбрать однотарифный или многотарфный?
    И в квартире еще один щит интересно на сколько модулей получится.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня 4-х комнатная квартира с электроплитой. Вводной стоит на 40А. Еще ни разу не отбивал.
    По поводу многотарифности - надо считать. При моем укладе жизни смысла в многотарифном нет, поскольку ночью никаких процессов не происходит.
  10. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    В доме поставил однотарифный т. к. выгоды никакой нет, в квартире скорее всего так же сделаю. А электроплита тоже на 9кВт? получается остановиться на 40А вводном автомате?
  11. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  12. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    по Вашему смысл есть? не поможете со схемкой?
  13. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    Доброго всем дня!
    Прошу помощи профессионалов в проектировании схемы эл. щита.
    Схему распределения розеток прикладываю. Распредкоробки обозначены оранжевыми кружками, розетки - синими.
    на розетки идет провод сечением 3х2,5;
    на плиту до распред коробки - 3х6, после на розетку плиты и розетку варочной панели - 3х4
    на розетки верхнего освещения и для вытяжки - 2х1,5
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Схема расположения - с нею сами сражайтесь.
    Покажите схему щитка начиная с лестницы - автомат, счетчик.
    Вводное УЗО достаточно 100мА тип ACS.
    На посудомойку и стиралку - 2 автомата по 10А и два отдельных УЗО 16/10.
    Автоматы желательно 2Р иначе будут трудности с поиском утечек.
    Сделайте варочную с духовкой отдельно (так нельзя, как написали) и розетки кухни отдельно от них.
    Освещение тоже с землёй и желательно в разные группы.
  15. B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    B9I4ecJIaB
    Провод 3х4 до распред коробки -> 3х4 до стиралки и п/машины.
    Стиралка не в ванной комнате.
    Не совсем понятно про отдельно розетки кухни от духовки, розетки кухни идет отдельной магистралью, только на совместном УЗО или отдельно на каждое УЗО ставить?
    Спасибо!
