1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    если есть деньги, то можно и на комнату свое узо поставить, а так -
    УЗО 30мА на розетки
    УЗО 30мА на свет
    УЗО 10мА на розетки ванная
    УЗО 10мА на свет в ванную.
    Схема следующая: Групповой АВ->УЗО->АВ на отходящие линии.
  2. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Вот новый вариант
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Электропечь запитать отдельной линией. При ваших 9кВт это 9000/220=40А АВ, УЗО 63А.
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    и лучше сразу из щита этажного.
    Сделайте пожалуйста фото этажного щита. В каком он состоянии? Какого сечения магистраль?
    А то может смысла не быть в электропечи.
  5. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Этого я пока сделать не могу, доступ к квартире и oene откроется только на следующей неделе как съедут старые жильцы.
    А как жить без печки, варить/жарить/парить то на чем то надо. Плита Hansa с керамической варочной поверхностью по паспорту 9кВт.
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    модель скажите пожалуйста.
    Квартира, как я понимаю, без газа?
    вот на следующей неделе и сфотографируйте.
  7. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    да газа нет, поэтому электроплита.
    Hansa FCCW58226
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    мда .. хороший агрегат.
    Но готовьтесь к тому, что при использовании плиты на "полную катушку" Вы не сможете пользоваться ни чайником, ни микроволновкой ... Все зависит от состояния стояка в этажном щите.
  9. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
  10. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Подскажите какой вводной автомат поставить на 50А или на 40А? Электрик говорит, что можно и на 50А поставить. Советует ставить 40А, т. к. 50А нет смысла ставить потому что стояк на автомате 100А висит.
  11. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    старая проводка пока вывозит духовку и 2 конфорки)
  12. Amatoryanets
    Amatoryanets
    Amatoryanets
    Кабель качественной марки, чего тогда на автоматах экономить? АВВ долговечнее. Если деньги есть то можно и Шнайдер.
    На всех розетках должно быть УЗО на 30мА+автомат. Проще дифавтомат. Во влажных помещениях на 10 мА
    Печка точно однофазная?
    Круто для квартиры на 50 А. Редко такое встречается. Потому что автомат должен быть на ступень ниже автомата в этажном щитке.
    Кухню надо разбить на 2 группы. Микроволновка в максимальном режиме может 2 кВт потреблять.
    Схема предложенная @Pleshkovpa бестолкова. Так дешевле конечно. Но получается что целая группа автоматов висит на одном УЗО. И если на одной линии пошла утечка, то выбьет всю группу. Плюс утечка всей группы суммируется, а утечка есть всегда. Через несколько лет могут начаться проблемы. Лучше использовать дифавтоматы. Лучше сэкономить на кабеле. Зачем ВВГнгLS. В квартире можно и ВВГнг. Малодымный кабель требуется при открытой проводке.
    Я бы на свет ставил бы 10А. Автомат дольше проживет. А мощность везде по 100 Вт. Не уверен.
    Стиралка на отдельный автомат. А розетку в санузле лучше с чем нибудь еще объединить.
    Кабель 5 балов. Безошибочно выбран.
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Потом потратитесь на похороны. ВВГнгLS для жилых офисных и бытовых помещений. ВВГнг -промышленных. Почитайте рекомендации представителей кабельных заводов.
    Это правильно. Две линии, эл. чайник, тостер, кофеварка и т. п. кушают весьма прилично кВт. Бывает столько девайсов насуют 10ти розеток не хватает. Обычно в новый год включается все и сразу.
  14. Amatoryanets
    Amatoryanets
    Amatoryanets
    Почитайте ГОСТ для кабеля. Я не говорю что нельзя малодымный кабель, просто толку от него немного в квартире
  15. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Я не экономлю автоматы АВВ серии S200 + АСТРО-УЗО буду ставить
    Печка подключается как к одной фазе, так и к двум и к трем, только вот квартира на однофазном подключении.
    Уважаемые люди с этого форума говорят, что автомат+УЗО надежнее чем дифавтомат! А кабель проложенные по потолку, а не замурованный в стены и закрытый натяжными потолками разве не открытой прокладкой будет?
    Спасибо за комментарии и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
