1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваше легкое отношение к номиналу входного автомата наводит на подозрения, что Вы его 63А написали "от балды". Выясните, что Вам официально дают. Может у Вас вообще 3 фазы!
    В любом случае потребители разбиваются на группы. Группа состоит из группового автомата, например 32А, УЗО 40А/30мА (да, теперь можно 40А ибо перед ним есть защитный автомат) и нескольких автоматов потребителей 6А или 10А на освещение, 16А на стандартные розетки, более А - на нестандартные. С Вашей схемой вполне впишетесь в 4-5 групп. Если захочется какую-то линию дополнительно защитить 10мА УЗО, оно ставится после автомата этой линии.
    И при вводном автомате 63А вводное УЗО должно быть 80А/300мА АСS (селективное).
  2. alexvy
    alexvy
    alexvy
    Пермь
    Согласен, что камкабелевский провод, да еще купленный у них в фирменном магазине, определенная гарантия от "китайского" левака. Но это же "бытовка". Я просто попытался сделать доступный потребителю входной контроль. Естественно, я не могу проконтролировать равномерность сечения по всей длине кабеля. После всей разводки измерю сопротивление петли "фаза-ноль" и, может быть, сопротивление изоляции.
    В остальном, как постоянно говорит мудрый Наблюдатель, " На безопасность в основном влияют правильные схема, номиналы, комплектующие, монтаж!".
    В городской квартире немного проще, чем в деревянном доме, но я у себя для кухни постарался соблюсти правило "один мощный потребитель - одна линия 2.5 квадрата"
    На даче к этому добавляю еще двух - трехступенчатую диффзащиту.
    С уважением, Алексей.
  3. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    В этажном щите стоят автоматы 63 А на каждую квартиру, т. е. как я понимаю, оффициально именно это и дано. У нас стандартная 1-фазная электросеть.
    Теперь начинаю немного понимать, вот откорректированная схема.
    Теперь я бы так и сделал, но "поздняк метаться", как говорится.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и чудненько!
    Можете прикинуть ток утечки в группе по очень примерной формуле: Iу (мА)=1.8*Р (кВт). Ток не должен превышать половины номинала утечки УЗО.
    А на встроенную технику поставьте в месте выхода 4 мм2 кабеля мини-щиток на 2-3 16А автомата:
    Тогда групповой можно 25А. И для примера УЗО на водогрей - 25А/10мА.
  5. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    У меня тоже сидела в голове эта идея! Нужно съездить в квартиру, посмотреть насколько она реализуема...
    Avs7153, alexvy, Спасибо от души!
  6. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А почему от коробки до минищитка не 3х4?
    То есть, там где коробка минищиток уже никак не поставить?
  8. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    К сожалению, да. Там уже обоями заклеяно всё =(
  9. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    Друзья! Подскажите, а чем плоха следующая схема?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всем.
    Хороша только в качестве иллюстрации выражения "как об стенку горох" в свете предыдущих обсуждений...
    Огорчили неимоверно. :no:
  11. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    Не, ну сильно-то не пинайте, я ведь только учусь...
    1) В этой схеме все провода защищены автоматами соответствующих номиналов.
    2) На вводе стоит УЗО 80А/30мА, которое защищает всю проводку от токов утечки
    3) Вводной автомат аж на 2 ступени ниже УЗО, соответственно УЗО защищено
    Согласен, что схема не такая пестрая, как предыдущая, поэтому она и называется "эконом", но ежели она в каком-то месте нерабочая, то подскажите где.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нет отдельного узо 10 мА для влажный помещений, су...
    если на свет убдет 1,5мм2 провод, АВ дб 6 А.
  13. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Здравствуйте, помогите пожалуйста переделать проводку в трешке. Дом кирпич не первой свежести, проводка алюминиевая 2,5 кв замурована в стенах. Задача навести порядок в электрохозяйстве квартиры. Кабель буду использовать ВВГнгLS в гофре из ПВХ. Начал рисовать схему щитка в квартире, прошу помощи в ее доработке. Доступа к этажному щитку на данный момент нет.
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    УЗО на линии розеток и освещения отсутствуют.
    На мокрых потребителей - вторая ступень УЗО - 10мА. (ванная, свет и розетки)
  15. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Вот нужна помощь по расстановке УЗО, надо разбить на группы или на каждую комнату свое УЗО?
