Эксперименты с желтой водой из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Doost2003, 11.03.17.
  1. rotmanc
    rotmanc
    rotmanc
    Акващит, интересно поможет в нашей проблеме?
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Ахренеть - очистка воды электроимпульсами...)
    Повеселил мужичок плутоватого вида...:)]
  3. Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Для данной пробы воды, советую применить электро химию.
  4. wisd_arh
    wisd_arh
    wisd_arh
    Уважаемые ветераны, подскажите, пожалуйста, такой момент...
    Есть вода из колодца. Колодец в торфянике, поэтому вода с каким-то железом, аммонием и тд. Мутная желтоватая.
    1. Если добавляем в исходную воду коагулянт АкваАурат (использую для очистки скважинной воды), то НИЧЕГО НЕ ПРОСХОДИТ. Как будто железа в воде нет. Вода не светлеет, осадка нет. Ждал сутки.
    2. Если добавляем в _исходную_ воду гипохлорит, то НИЧЕГО тоже не просходит. Вода может и светлеет, но незначительно. Осадка нет. Ждал я тоже сутки.
    3. Но вот если в хлорированную воду добавить коагулянт, моментально начинается реакция и выпадает двухслойный осадок. Снизу рыжий (как металл), сверху белесый как осадки органики от хлора.
    Я знаю, что коагуляция должна быть ступенью номер 1, иначе вредные соединения хлора образуются, но вот почему то реакция идет только так.
    Вопрос - почему? И как чистить.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничего удивительного. Гипохлорит поляризует органические молекулы.
    Чего делать - увеличивать дозу коагулянта и неплохо ещё бы анализ сделать.
  6. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Похоже у вас РН воды низкий. При низком РН реакция коагуляции может совсем не пойти. Надо поднимать РН, например щелочь дозировать. В состав гипохлорита входит щелочь - каустическая сода. Поэтому у вас идет реакция после дозирования гипохлорита. И конечно нужен анализ.
  7. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Надо сместить ph баланс, короче соды пищевой в воду добавить. И реакция не просто пойдёт, полетит. =)
  8. at36565
    at36565
    at36565
    Уважаемые форумчане. Пожалуйста! Подскажите, какой фильтр лучше установить на такую воду? Частный дом, колодец 6 колец. Воды полные 5 колец. Колодец новый, копали в августе.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    низкая окисляемость и высокая цветность. в колодце должна быть высокая жесткость и солесодержание. их в анализе нет, систему правильно не подобрать. уточните хотя бы регион проживания, местные должны быть знакомы с водой, подскажут.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вода слегка желтая?
  11. at36565
    at36565
    at36565
    Совсем чуть-чуть. Это видно только при сравнении воды из колодца на прямую и набранную через фильтр
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это наталкивает на мысль, что рядом болота или торфяники. Если так, цветность от гуминов (органика растительного происхождения).
    С этим жить можно, если нет к такой цветности неприязни.
    Если желаете очистить воду от этой цветности, потребуются дополнительные финансы.
    Если цветность оставить, то поставить фильтр умягчения на ГВС и частично на ХВС.
  13. at36565
    at36565
    at36565
    Так в том и вопрос) какой фильтр выбрать в нашем случае? Магистральным умягчителелем типа Атолл или Гейзер 10ВВ (20ВВ) и фильтром под мойку для жесткой воды можно обойтись? Когда анализ нам выдали, сказали, что вода в общем в норме, надо только слегка умягчить. Цвет как раз не беспокоит вовсе) На засыпные системы, к сожалению, денег нет.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поставьте ВВ20 с засыпным картриджем (с ионообменной смолой).
  15. Albi On
    Albi On
    Albi On
    Приветствую, в колодце жёлтая водичка. Прямо сразу жёлтая, а не когда постоит. Есть фильтры бб полипропилен и угольный - желтизну не убирают. Пить не собираемся ее, но стирать такой жёлтой не возможно. Запах характерный тоже есть у воды. Колодец 5 колец, на бывшей торфоразработке (вытаскивали торф, а на его место глину такую серенькую клали). Тест из леруа прикрепил.
    Как лучше действовать для визуально прозрачной воды? В плане $. Скважина может спасти или все равно фильтровать придется? Если фильтровать, то как? Сам делать не буду наверное, но для контроля хотелосьбы узнать мнения экспертов. Чтобы мне не впарили ненужных агрегатов...
