Эксперименты с желтой водой из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Doost2003, 11.03.17.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что подразумеваете под "химией"? Воздух - "химия", вода - "химия"... Всё в мире - "химия". Вам предлагают дозировать в воду не цианистый калий, а всего лишь гипохлорит натрия! :)
    Доза рассчитывается по анализу воды.
  2. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    А как рассчитать дозировку по анализу?
  3. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Анализ воды, который вам коммерсанты делали судя по всему некорректный. Похоже у вас в основном Fe2 и Fe3. Еще возможно есть марганец. Нужен достоверный анализ, хотя бы гейзеровский.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прежде чем делать расчёт:
  5. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Анализ делал в аквафор. На счёт правильности анализа я тоже очень сомневаюсь в его корректости.
  6. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Извините за беспокойства, хотел уточнить, что бы дозировать гипохлорит через эжектор мне нужно купить насос дозатор и с его помощью уже дозировать?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эжектор - это водоструйный насос. Ему не требуется насос-дозатор.
    Применение эжектора для дозирования реагента: https://www.forumhouse.ru/posts/7900145/
  8. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Премного благодарен за ответ. У меня такая схема подключения эжектора (только без манометров) Воздух подсасывает.
    А такая схема подойдет или нужно, что то добавить?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для трубки подачи реагента из канистры купите фильтр с клапаном.
  10. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    В принципе у меня трубка вентури с обратным клапаном, но куплю еще фильтр. Наверное хуже не будет.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В нём пружинка стальная. Со временем коррозирует от хлора.
  12. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Ок. Куплю фильтр с клапаном. Спасибо за то, что все понятно и хорошо объяснили и посоветовали.
  13. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Доброе утро. Провел эксперимент с водой. В стакане слева вода с 5 мл. гипохлорита натрия, справа исходная. Это после двух суток. Хлопья в стакане слева начали образовываться только после первых суток. Почему окисление идет так долго и возможно ли ускорить процесс? Пробовал дозировать Г. Н. разведенный в 100 раз (5 литровая канистра с 50 мл. ГН) через эжектор, после идет колонна 0844 с экофероксом вода идет очень желтая (намного желтее чем исходная) Получается, что колонна 0844 маленькая и не справляется или Г. Н. не успевает окислить воду?
    И почему в стакане справа окисление воздухом почти совсем не происходит?
  14. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Думаю не успевает. На окисление гипохлоритом в среднем требуется 30 мин.
    Скорее всего долго идет отстаивание Fe3.
    Нужен достоверный анализ.
  15. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Забыл сказать, что в стакане справа это вода после колонны с экофероксом и воздухом поступающим через эжектор.
