Эксперименты с желтой водой из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Doost2003, 11.03.17.
  1. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Нужно удалить максимальное количество железа из воды.(нужна техническая вода) Скважина 8 метров. Вода идет слегка желтая, (видно только в большой емкости) запах только железа. После того как отстоялась сутки, желтеет довольно хорошо и появляется масляная пленка. Осадка нет. Анализ делать пока не вижу смысла. Будет ли работать такая схема?
    Загрузка в фильтре обезжелезивания ЭКОФЕРОКС.
  2. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Думаю без анализа не подобрать будет дозу озона, и размер баллона с засыпкой.
  3. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Спасибо большое за ответ. А вообще такая схема работоспособна без накопительной емкости? Буду делать анализ.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Избыток озона/воздуха куда деваться будут? Из крана "выплёвываться"?
  5. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    А если поставить автоматический воздухоотводчик?
    Для меня компактность много значит.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вообще-то при озонировании воды обязательно наличие деструктора озона. А он, в свою очередь, подразумевает контактный резервуар. :)
    Т. о., озонирование - не ваш вариант.
  7. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Озон растворится в воде, на выходе надо ставить колонну с углём.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А воздух? С озонаторов подаётся в воду озоно-воздушная смесь.
  9. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Добрый вечер. Сделал анализ воды. Возможно ли сделать очистку воды, хотя бы от железа поставив аэрационную колонну и после нее колонну обезжелезивания. Или подскажите пожалуйста как и чем можно очистить. Хотелось бы напорный метод. Анализ прилагаю. Спасибо.
  10. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Мой анализ воды в начале поста. Исходные данные похожи. Станция очистки напорным методом (Гейзеры, Аквафоры и прочие считали) выходила в 150000-200000р примерно+ гемор с фильтрами и окислителем. И гарантий никто давать не хочет, что на выходе будет стабильно вода, хотя бы техническая.
    Безнапорная ёмкость 750л, мне обошлась в 10000+1000 на шланги-фитинги.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это будет 100 - 150 т. р. в зависимости от исполнения.
  12. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Почему тогда в анализе цветность 1827 ?!
    Железо скорее всего в трех видах: окисленное, неокисленное и железоорганика (окисляемость 9). Прежде чем рисовать схему очистки надо эксперименты в банке провести по коагуляции затем окислению потом фильтрации окисленного железа. Очистка такой воды скорее всего будет многоступенчатой.
  13. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Эксперименты в банке проводил. Добавил 3 капли белизны и после часа вода побелела с образованием хлопьев. Фото прикреплю. Есть колонна (отдали бесплатно) с экоферокс. Поставил эжектор. После нее вода слегка желтая, и после суток отстаивания в ведре желтеет, но осадка нет. Без колонны в ведре осадок железа есть. Я так понял, что если поставить еще аэрационную колонну то от железа полностью вода не очистится? Фото после белизны. Попробую еще коагулянт.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Купите гипохлорит марки А, разбавьте его в 100 раз, и дозируйте в воду через эжектор.
  15. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    А без химии я не обойдусь? А дозировка подбирается экспериментально?
