Эксперименты с желтой водой из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Doost2003, 11.03.17.
  1. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    сейчас бы разобраться что менять, что допоставлять)
    С цветностью, мутностью не справляется система. Вряд ли это железо (по анализу после фильтров превышение от нормы всего 0,1)
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что товарищ с Авито думает?
    Есть фото исходной воды?
  3. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    да, приложил фото в сообщении
  4. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Да по ходу в тупик зашли мысли товарища…..
    слева исходная вода до фильтров, справа вода после всех фильтров
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @urist-shiganov, а какая сейчас дозировка коагулянта?
    Есть в хозяйстве белизна?
  6. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Коагулянт отключён. Пробовал тестировал, нисколько не помогает. Вот прям совсем.
    Монтажник, который монтировал предложил попробовать - другой коагулянт типа Скиф.
    Однако все коагулянты плохо работают на холодной воде.
    А можете в личку мне ответить ? Я вам написал
  7. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    В том то и прикол, что полиоксидохлорид (Аквааурат-30) нормально работает на холодной воде. У меня другой и нет. (+4 гр).
    Но у вас похоже нужен окислитель, хлорка например.
  8. forsadtehno
    forsadtehno
    forsadtehno
    Есть колодец, 5 колец. В доме вода проходит через фильтр ВВ20 20мкм, потом колонна со смолой, потом фильтр ВВ10 5 мкм. Железо в воде было, но терпимо. Жёлтые разводы появлялись через 8-12 дней. Пару месяцев назад резко увеличилось железо в воде (поддон душа стал желтеть за 2-4 дня, подтёки на унитазе через 2-3 дня). Соседи регулярно кидают в колодец таблетки с хлором и у них всё хорошо.
    Долго читал форум, что можно сделать. Инфы много, всё не сложить в голове. К тому же, большинство методов не подходят: или без воды долго сидеть, или в котельной место освобождать придётся. В итоге сделал следующее:
    1) купил таблетки максисан для бассейнов. По инструкции 1 на куб при регулярно, 3 при ударном. Взял 3 на куб, растолок, размещал с водой и всё это залил в бутыль 5 литров. Наделал дырок в бутылке, кинул туда чуток щебня.
    2) Опустил этот бутыль в воду, сантиметров 50 выше дна.
    3) чтобы не мешать воду (5 колец как-то сложновато перемешать), кинул на дно дренажный насос, а шлаг от него свесил в колодец над поверхностью воды.
    4) оставил включённый дренажный насос на 5 часов, за это время вся вода колодца не раз прогналась через него.
    5) поставил в колбу ВВ20 фильтр с активированным углём.
    6) в тот же бутыль кинул таблетки из расчёта 1 на куб и опустил чуть ниже середины колодца.
    7) по итогу через 8 дней: запаха хлора в воде нет совсем, подтёков нет, таблетки в бутылке полностью растворились.
    Отсюда вопрос специалистам: мне просто повезло и так делать нельзя? Или если сейчас закину опять таблетки в бутыль - уже не будет работать? Или всё правильно сделал?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да
