1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 71
Строим деревянный дом. Страшный сон или проверка на вшивость
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kakkins, 11.03.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    То ли еще будет!)
    Посмотрел Ваш пылесос, по отзывам очень даже! А там дальше - опыт покажет. Но, как мне кажется, ни от одного пылесоса, даже дорогого, удовлетворения, даже на 80%, не будет.
  2. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    выглядит он хлипенько (особенно трубка и насадки), но выбирали именно по отзывам. Заявленный объем - 20 л., но с учетом фильтра и мешка, думаем, меньше. В первый раз после шлифовки пытались пропылесосить узбекским daewoo для домашней уборки, который минут через 15 отказался работать. В итоге, мы вынесли уже два строительных мешка опилок, третий стоит в доме, остальное - на стенах и полу. Жду не дождусь, когда не будет больше пыльных работ)
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Можно изготовить промежуточный циклончик.
    В интернете много инструкций - можно выбрать любую.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Можно, знаю. Но как-то не хочется тратить время и средства, хоть и небольшие. Столько еще предстоит, а самое главное, от количества взаимоисключающих и тянущих друг друга за собой задач и проблем, голова идет кругом, и, зачастую, очень много вопросов от тебя не зависит, зависит опосредованно, проявится через столько-то месяцев или лет...
    Как писал А. А. Кабаков:
    "... а в смысле уроков, которые мы, конечно, не извлекаем, но тщимся ведь извлечь, всё прикидываем, как бы оно уберечься от уже совершенного, но, понятное дело, не уберегаемся..."
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я про Вашу конопатку подумал после своего совета, виноват.
    В принципе, можно, но надо как-то защитить шов от прямого попадания именно струи воды под давлением. Давление очень серьёзное, порядка 170-210 бар. Если вода просто затечёт, думаю ничего страшного, высохнет.
    Если у Вас есть мойка высокого давления, просто попробуйте на обрезке бревна, как получается. Если не понравится, то и думать не о чем.
    Результат лично меня удивил, хотя мысль пришла в голову спонтанно.
    Теперь про пылесос.
    Я работаю с деревом (хобби) много лет. Все ДО станки - по определению большие грязнули. Стружка, опилки, пыль... Пылесос не справляется.
    Мешок быстро заполняется, забивается, падает тяга.
    Уменьшается поток воздуха через силовой блок, он перегревается и выходит из строя.
    Теперь всё, что засосёт пылесос, остаётся в этом баке.
    Тяга пылесоса стабильная, он может работать вообще без мешка.
    Я покупал на Али за 600 руб с доставкой (верхушка), а бак на рынке.
    Можно сделать самому часа за 2-3. В сети много написано и показано.
    Сам пылесос подключается к центральному отверстию, как на фото, а шланг для уборки к боковому отводу. Мусор по спирали по стенке гасит скорость и ссыпается вниз. Уровень наполнения бака видно.
    Циклон убирает всё, и строительный мусор, и листья в саду, и вообще ВСЁ! Тяга у пылесоса дикая.
    Чем мешки бесконечно покупать, лучше купить один раз циклон и бак.
    Буду рад, если чем-то поможет.
    О!, сказали уже, пока я без очков писал...
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Schegolev, какой-то Вы скептик, право слово! Или критик.
    ...То не делай, это не делай,.. и это тоже нельзя...
    В частном домостроении без выдумки просто невозможно.
    Особенно если денег маловато.
    Всем удачи!
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если вода попадет в лунный паз (а она попадет туда обязательно при любим размере щелей), то межвенцовый утеплитель намокнет и, чем меньше щель, тем дольше будет сохнуть. Шанс заработать грибок - 99%).
    Я-то как раз за выдумку! У меня ее выше крыши, но попадать в 1% никому бы не посоветовал!)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если под давлением, то согласен. Я писал.
    Может, щелевой экран какой из досок соорудить...
    А если просто затечёт, то ничего страшного.
    Бывает и дождик косой с ветром, и никто с зонтиком вокруг дома не бегает. И домики десятилетиями стоят.
    Но я не настаиваю, могу и ошибаться. :hello:
    Люди, не ругайте, сам не понял, как это видео вставилось.
    Хотел, каюсь, но потом удалил. А оно все равно...
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Добавлю еще пару слов по поводу циклона.
    Может я в чем-то ошибаюсь, если что, поправьте меня, но мне кажется, в моем случае это, скорее всего, не сильно поможет а даже, наоборот:
    У меня 5-метровый токопроводящий шланг, покупать второй на 2,5 метра токопроводящий, - дороже, чем циклон, плюс ко всему, придется заморачиваться на циклоне с токопроводящими разъемами для них и их соединением, это первое.
    Имея 7,5 метров шланга и циклон с поворотом и разворотом потока, есть риск потерять значительное количество мощности всасывания на конце (возможно, вплоть до 40%).
    Покупка двух не токопроводящих шлангов по 2,5м немного исправит ситуацию по падению и по деньгам но, с другой стороны, уменьшит мобильность, работать на высоте 4-х метров станет невозможно, ну и токопроводящих свойств не будет, пока влажно, это неактуально, но потом будет тепло и сухо.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Даже и не знаю, хотел бы я иметь такой шланг?..
    А что Вы имели ввиду?
    Регулировку оборотов на рукоятке?
    Для чего шланг должен проводить ток, какой в этом смысл?
    Ну и потом. Вы же как-то забрались на высоту, ну так и затащите с собой пылесос на верёвочке. Или циклон с коротким шлангом, а пылесос пусть свой ток на земле использует и чистым воздухом после циклона наслаждается. Не вижу трудностей.
    Подвесить циклон с баком за уши на баке можно, если Вам стыдно рядом с ним стоять.
    Приспособиться можно ко всему.
  11. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Нам строители шлифовали дом внутри, когда мы приехали, я ужаснулась количеству белой пыли. Строители были как снеговики и кругом дома пыль была. Мы использовали старенький пылесос, думали сдох. Ан нет, очистили и работает до сих пор. Еще я все отмывала вручную. Снаружи дом не шлифовали, только окорили, сняли всю кору. И до сих пор, рада что сэкономили. А жуки слетались на свежую древесину, такие усачи сидели на крыльце. Дом красили Тиккурилой. Боялись оставить не покрашенным, торопились вставить окна и двери. Начала появляться синева на бревнах, но справились Сагусом. Дому сейчас ужу 4 года. А вот керхером мы даже снаружи не решились, не захотели воду загонять внутрь.
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Имеется в виду, что на токопроводячем не накапливается статическое электричество, которое бьет чувствительно.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Agp72, обо всем по порядку:
    У меня нет регулировки оборотов на рукоятке, все регулировки на корпусе.
    Токопроводящий шланг для того, чтобы не образовывался электростатический заряд и не било током.
    Основные потери будут происходить в самом циклон из-за поворота потока на 90° (от 5 до 15%) и от разворота потока на 180° (от 15 до 25%).
    Автоматичесеая система очистки чистит фильтр каждые 15 секунд, но если работаешь не только с пылью, а со всякими волосами, то без мешка они становятся источниками скопления пыли на фильтре и очистка их не всегда может удалить.
    Длинный шланг мне нужен, в том числе, для работы на вышке-туре (у меня одноэтажный дом без потолка, поэтому, высота стен колеблется от 3.7 до 4.9м)
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Подскажите, пожалуйста, красили только внутри или снаружи тоже?
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну да, все работы надо проводить в определённой последовательности.
    Часто бардак ещё с фундамента начинается.
    Сначала, допустим, ленту залили, а потом стали репу чесать:
    - а где у нас тут вода зайдёт (электричество, канализация и т. д.)?
    Или забор с воротами поставили, а потом КАМАЗ не пролазит...
