1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 71
Строим деревянный дом. Страшный сон или проверка на вшивость
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kakkins, 11.03.17.
  1. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Не знаю как в ваших краях, а в МО на удалённости 40+ км от МСК, начиная с 2015 года на бюджет постройки собственного дома можно купить уже построенный.
    Но хотелось построить... и планировку такую как придумали...
    Сейчас бюджет без участка около 4м и только вышли на внутреннюю отделку, так что да, не самое дешевое развлечение.
  2. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Да плюс/минус одинаковая стоимость, деревянный уж точно не дешевле, как может показаться перед началом строительства. Причем имхо чем дешевое первоначально материал, тем дороже выйдет потом т. к разного рода заводская обработка дешевле аналогичного ручного труда. Конопатка, обсады - еще то развлечение, если неошкуреное дерово или брус «лохматый» то это вообще очень трудоёмко. На строганом зато шлифовка гораздо проще и приятней чем штукатурки :)
    Как вспомню ремонт в квартире с тоннами разного рода смесей, хорошо сам не делал, а армянам закидывал только очередные 1.5 т мешков и дверь закрывал, через несколько дней следующая машина. А заходить страшно было - они там белые все.
    Ну и фундаменты есть более дешевые варианты, которые с камнем просто неприемлемы. А так развлекаловки и иам и там хватает. И как говорил выше, в «камне» тоже квалификация работников немаловажна. Тот же газобетон, накосячил с клеем и/или слоем этого клея и всё - трещина по всей стене, пример такой перед глазами у соседей, наивно пологать, что с блоками проще и накосячить так нельзя как с деревом... везде криворуких хватает
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На самом деле, все может быть: и дешевле и дороже:
    - чьи руки (наемные или нет);
    - стоимость финансирования (кредитное или нет);
    - стоимость материала (один и тот же материал, но разного качества может отличаться в разы);
    - конструкция и материал фундамента;
    - конструкция и материал кровли.
    Это только по дому, отделку и инженерку не берем.
    Этот пазл можно раскладывать по разному, причем дом может быть из различных материалов, а результат: отличие в разы, причем совсем не обязательно по стоимости стенового комплекта.
  4. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Готовые и правда дешевле. Низкий спрос на дома и приходится скидывать цену.
  5. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    У нас сосед купил бракованный газоблок. Понял это видимо далеко не сразу. Теперь разбирает его до фундамента.
  6. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Да, стеновой комплект это даже не треть расходов, а сильно меньше, если за общую стоимость брать цену под ключ. Человеку, далекому от строительства и без реальных примеров готовых нормальных домов трудно оценить сколько всего понадобится денег. Строительство - это черная дыра, пожирающая деньги
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Из гаража что ли? Вряд ли заводы такое допустят.
  8. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Об этом история умалчивает)
  9. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Вы уверены что то именно газоблок, а не пеноблок? Для газоблока линия очень дорогая и ее в гараж не покупают, а вот пеноблок делают в том числе и в гаражах мешая смесь в бетономешалке и заливая в формы.
  10. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    не уверена.
  11. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Вжух! И за три года джут превратился в печеньки, даже в местах, где его особо никто не тревожил и не напихивал под завязку. Плюс с точки зрения пыли, джут - это полный ад, кошмар аллергика и чистоплюя, к коим я не отношусь). А еще кое-где вставленный искривленными руками работника джут стал вываливаться из паза. Решено испробовать герметик для швов. Вот что из этого вышло. Герметик акцент 136 и 125 (в консистенции, нанесении, цвете, скорости затвердевания разница нулевая, в цене - 1,5 раза, по уверениям продавца - разница в долговечности). Сначала приобрела герметик в колбасках, но это дорого, потом сделала колбаски сама, но это слишком муторно, в итоге - наношу из 5-литрового ведра шпателем и разглаживаю смоченной в воде кистью. В паз укладываю вилатерм. За пару месяцев пока ничего не отвалилось, выглядит красиво. Может потом порвет, рассохнется или еще чего случится, покажет время. Расход гигантский, на одну стену 4*3 примерно 1 ведро 7 кг.
  12. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Соорудили потолок из вагонки 1 сорта, липа. Покрасили до монтажа (дешманским евротексом), т. к. почитали про рассыхание планок и проявление непрокрасов. Потолок выглядит отныне опрятно, только опять надо выдумывать чем заделать зазоры между балкой и вагонкой. Деревянные планки не гибкие и не особо скрывают зазор, веревку не очень хочется там пускать, т. к. опять пресловутая пыль, полиуретановый плинтус встает идеально, но держаться долго он на дереве не сможет и начнет отваливаться от постоянных движений дерева.
  13. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Самопальный наличник из ёлки.
  14. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    В прошлом году монтировали отопление. Электрический провод пустили вертикально в кабель-канале. В этом году кабель-канал согнуло в три погибели - дом еще сел. Дому уже 4 года, а он все стремится к земле. Зазоры над окнами тоже сильно уменьшились, над одной оконной обсадой пришлось выдолбить еще место под зазор. Дверную обсаду внутри дома вообще пришлось снять и подпилить нижнее бревно, т. к. верхнее уже "село" на коробку.
  15. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Пока монтировала наличник увидела туловище умершего животного, покидающего вылетное отверстие в бревне. Все таки твари живут и жрут внутри что-то, хотя чавканье пока не слышно. Зато слышно птиц, которые видимо то ли жрут покидающих родной дом насекомых, то ли воруют джут снаружи дома.
