1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 71
Строим деревянный дом. Страшный сон или проверка на вшивость
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kakkins, 11.03.17.
  1. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    какие ровные стены) думаем насчет профиля, наверное дальше будем с ним работать
  2. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Полезная тема, автору удачи во всем :super:
  3. vyinemeynen
    vyinemeynen
    vyinemeynen
    Ленинград
    Любой инструмент опасен при не правильном применении. Учить ни кого работать не собирался и меня не нужно. Подсказал удобную приблуду, которой сам пользуюсь. За три месяца (пр выходным) разобрал двух этажный каркасник с помощью кувалды, лома, болгарки с диском по дереву и какой то матери. Навыки при работе с инструментом приобретаются при работе. Главное соблюдать ТБ!
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Скажите, а Вы не рассматривали вариант пескоструйной очистки брёвен? Что вообще про него говорят?
  5. ПЕТР2222
    ПЕТР2222
    ПЕТР2222
    Просто к сведению (из противопожарных норм и правил по градостроительству Республики Беларусь): 15 метров м/у "деревом" и "деревом". Указанные Вами 10м для иного типа материалов... Возможно у Вас иные нормы, но, как правило они совпадают.
  6. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Даже не рассматривали. Мне кажется, что это недешево и мало кто этим занимается.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Наверняка так. Но скорость впечатляет, смотрел видеоролик.
  8. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Не стал бы так говорить, Мы ж с Вами инженеры, - нужен тепловой расчет по конкретному региону и с конкретными толщинами конкретных материалов. И ветер не забывайте. У меня дом на склоне к реке у поля стоит - так снег почти не лежит зимой - весь выдувается, летом 2 облепихи свалил под корень. Сайдинг вырывает постоянно, последние ламели на шурупах все. А рядом в 5 км - тишь да гладь.
  9. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Объясню - конопатка - это не только заделка щелей. Это подобие раствора в кирпичном доме - на слоях плотного льна лежат бревна, распределяя и передавая нагрузку друг другу от крыши до фундамента, потому конопатка важна при любом раскладе, и должна 1. Занимать всю плоскость сопряжения 2. быть плотной, 3. Конопатка может выровнять дефекты стен, поднимая и поворачивая бревно, но это высший класс. Проконопачивая дом только с одной стороны, вы выгнете стену, т. к на брус будет действовать поднимающая" сила только с одной стороны и со временем вывернет его. Нарисуйте эпюры действия сил на бревно и увидите сами. Мой дед умел делать конопатку и после работы крыша дома поднималась на одно бревно - 20 см примерно.
  10. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    7 картофельных. Кол во пыли лишь говорит о кол-ве снятого материала. У меня брус, предварительно струганый, потому я снимал 1-2 мм. Начиная с 60 или 80 круга. 40й кое где. и потом проходил по повышению номера, 60-80-100-120 и потом ручной шкуркой 150 номера и тоньше вдоль слоев. Потому вышло по 3-5 проходов всех стен. Офигел конечно, но зато по стенам можно голой попой провести и не занозиться. Это я называю шлифовкой. То что делают 24 номером - это обдирка. После покраски ворс поднимается и такие стены становятся махрово-ежистыми, Так делают дома под продажу. Я ж взял бревныщко - прошел по нем 40, 80, 100, 120, 150 шкурочкой (см фото), потом покрасил разными вещами, высохло, понял где мне лучше нравится, и к тому стремился на всей поверхности. Мешок на молнии - вешь, но тонкая шлифовка дает тонкую пыль, которая за 2-3 раза забивает поры и вытряхивать его становится все труднее. А обрезков тканей у меня дофига, с них я нашил мешочков, и просто их меняю, так и пыли меньше.
  11. hunter-86
    hunter-86
    hunter-86
    Вы прям шлифовачный маньяк :) (извиняюсь, если вдруг обидел)
    Я не совсем понимаю зачем шлифовать строганный брус столько раз.
    Свой сруб из ОЦБ шлифовал на один раз 80. Внутри после пропитки (2 слоя) прошелся еще наждачкой 100 вручную, так как ворс поднялся. При ручной шлифовке пропитка не снимается, просто сглаживаются все шероховатости и бревно становится гладким, особо труда это не составляет. Комната в 15-20 кв при высоте 2,9 шлифуется руками и красится на один раз за полдня или чуть больше. После финишный слой лазури. Все гладко хоть чем по стенам води
  12. mowindow
    mowindow
    mowindow
    Автору большое спасибо! Прочитал всё на одном дыхании)
    Очень познавательный дневник получился. Удачи вам!
  13. Юрий_Фёдоров
    Юрий_Фёдоров
    Юрий_Фёдоров
    Доброго времени суток. Сделайте центрифугу из старого ведра или чего ещё (в нете полно поделок типа ведро 2 сантехуголка) и подключите перед пылесосом, и да будет вам счастье ;) Не пожалеете и пищать не будет
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо за совет, но с Миркой и с заменой фильтра стало все замечательно!)
  15. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    После всего что вы сделали. со срубом. каркасник вам обошелся бы быстрее дешевле теплее...
