1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 71
Строим деревянный дом. Страшный сон или проверка на вшивость
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kakkins, 11.03.17.
  1. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Забыл поздравить авторов темы с попаданием в сегодняшнюю почтовую рассылку Форумхауса.
    Вас могут прочитать тысячи форумчан!
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А я думаю, откуда народ сюда понабежал!) Автора-то совсем не видно и не слышно!)
  3. asteko
    asteko
    asteko
    г.Пенза
    Вот оттуда и набежали, из рассылки :) Прочитал и подписался на тему, так как она выстрадана автором и многими, мною уж точно. Хотя многие этапы уже пройдены, все равно интересно, сравнить свои ощущения, прочитать новые советы.
    Автор, очень надеюсь, вернётся!
  4. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Спасибо за отличную тему! Сам все прошел. По-ходу, везде строят деревянные дома одинаково плохо. Но еще учтите, что очень выросли наши требования к качеству, и дерево как материал не соответствует этим требованиям. Вот дом деда моего никто никогда не шлифовал, и все так жили, шершебком кору содрали до луба и все. Топили избу 2 раза в день. И утром зуб на зуб не попадал (как тетка говорит). Гляньте в Суздали (специально в этом году ездил в музей) дом - там кровати стоят на метровых ножках, а детям полати под потолком, т. к теплый воздух вверху. Потому утеплять (по нашим нормам) надо любой деревянный дом.
    Возможно, что так. Вот тупо современный пирог стены посчитайте на 1 кв м - сайдинг, подсистема сайдинга, ветрозащита, утелпитель 100 мм, подсистема утеплителя, брус 150 мм, пропитка бруса, конопатка с двух сторон (14 пог м по 50-70 р ! на 1 кв м), шлифовка (100-150 р за кв м снутри только!), пропитка стен, покрытие стен, финишная дошлифовочка. Это только стены!
    Про шлифовку напишу отдельную статью. Ребята, 100 раз подумайте выбирая деревянные стены.
    Окосячка - никто не хочет обработать брус под окосячку у нас. Вот сам бери брус и фигач профиль, а скажу вам параллельность сторон ручным рубанком фиг ты сделаешь. А шлифовка болгаркой - это волна на волне, и не иначе. Плоско шлифовальная машина тоже не выход - завалить ее на раз можно. прикрутил я к ней уровень, так глаза разбегаются на что глядеть, на пузырек или на поверхность).
    Пишут, спецы, типа рубанком долбануть бревно, так отвечу - даже брус рубанка хватило на 5 минут - конопатка попадает, наматывается на подшипник вала и ппц - ремонт 2 часа или вообще вези в сервис. Пыли у меня с дома - 7 картофельных мешков! ремонт - 4 шнура сломались, шетка - 2 пары, поломка вибромашинки - 2 тр и 3 недели ремонт, болгарки каждую смену разборка под пылесос, ремонт чужой болгарки в мосвку ездил за подшипником и термощеткой, рубанок - замена подшипника и мелкие ремонты. Пылесос постоянно в работе, мешки шил сам иначе - ппц. Респираторов - 1 на смену по 30 р, либо 1 на 5 дней по 200 р, наушники хорошие и прочее .. Да. Машинка перегревается и брал 2 одну стужу, другая в работе. Такие дела.
  5. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Некоторые фотки вложил по шлифовке - как это выглядит. Каких ям наделали спецы и как все это переделмть.
  6. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Автору рассылка не пришла)
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  8. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Старый дом тоже был неутеплен. Стены из бревна 30-32 см, изнутри швы проштукатурены глиной под обои. Снаружи стены оббиты доской судя по всему в 70х годах. Пол - доска 50 мм с самодельным шпунтом по лагам. Подвал холодный (там держали кур и была мастерская. Потолок - около 30 см мха и льняных очесов. В доме 6*6 стояла русская печь с подтопком примерно 2*2. Зимой топил утром подтопок, вечером русскую. Дров уходило немеряно. Пол всегда холодный, тапочки не спасали, только валенки обрезаные. Диваны был вынужден поднять примерно на 30 см от стандарта, по старинке, чтоб теплее.
  9. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Мое ИМХО - 100 мм утеплителя по стенам для деревянного/брусового дома слишком много.
    Сейчас старый дом снес, строю новый, временно обитаю в каркасной бане. 100 мм базальтового утеплителя по кругу. При температуре на улице до -10 топлю один раз, ближе к вечеру. Только на первое утро утром сжигаю ползакладки, потому что вагонка и мебель не успевают прогреться и просохнуть - некомфортно.
    Уверен, что в режиме выходного дня, деревянный дом не успевает прогреваться (прогрей ка быстро 15-30 см дерева !), поэтому хозяева считают, что дом холодный и надо больше утеплителя.
    Хоть и невелики расходы на эти 50 мм утеплителя, но если ложить вперехлест, то очень много лишней работы.
    Вот на пол и потолок надо побольше, порядка 200-250-300 мм, особенно если подвал/чердак холодные. 100 мм у меня - самый край, босиком с утра можно, но неприятно.
  10. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    скорее, в третьем умри :-D. Слишком долго и нервно строить три дома)
  11. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    использовали цепную пилу, топор, стаместку. Больше всего понравился острый топор и кувалда)
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Покажите, как получилось! Топор мне тоже понравился, но есть неудобства в плане скалывания нижней трети бревна и того, что на уровне пояса и ниже.
    Вот первый экспериментальный опыт:
  13. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    я, честно говоря, вообще не видела незашитых изнутри стен в старых рубленных домах) (за исключением музейных экспонатов). А без кривизны рук все равно мне кажется при постройке моего дома не обошлось (посмотреть хотя бы на треугольный паз). С прямыми руками возможно и стены были бы прямее)
  14. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Паранойя по жукам чуть отступила. Если верить постам на форуме, то есть два варианта: никто дом не сожрет и надо забить или дом все равно сожрут и его проще сжечь. Обе ситуации не предполагают активных действий. Так что, зачем переживать)
  15. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Довольны домом?)
