1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 71
Строим деревянный дом. Страшный сон или проверка на вшивость
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kakkins, 11.03.17.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Скважина наверно прикрыта бочкой. А воды много от прокачки скважины.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Странно, что качали прямо рядом.
  3. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Каким образом? Для этого вам всю конопатку придется убирать. Вам хорошо ли проконопатили? Возможно, дело в плохой конопатке. Попробуйте подцепить валик и вытащить. Хорошую конопатку не вытащите и дождь через такую не проходит.
    А зазор над окном надо забить паклей, и закрыть снаружи кусочками мембраны на степлер (с крыши, может, осталась) Только не пароизоляцией. Потом уже наличниками закроете. И отлив обязательно снизу окна и сверху над наличником желательно, с такими-то дождями.
  4. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Конопатка фиговая. Плотность валика мы проверили, а вот повытягивать не догадались.
  5. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    До ближайшей канавы метров двадцать - тридцать, поэтому качали на месте. Скважина под бочкой)
  6. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Кстати наш настил тире мост, усиленный подставленными под него пеньками, выдержал 15-тонный камаз.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Просто у меня скважина выглядит пока вот так: 20170603_170109.jpg
  8. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Рекомендую очень хорошо, но постепенно просушить дом. Внутри окна должны быть приоткрыты пока черная плесень не завелась ни дай Бог.
    А наш сруб тем временем ктото жрёт!(Оставалась с ночёвкой и буквально слышала как жуёт гад!)
  9. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
  10. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Когда приезжаем, устраиваем сквозняки.
    А этот звук поедания древесины или брачных движений жуков может и до невроза довести.
    А если заселить в дом жуков-энтомофагов, сожрут ли они жуков-поедателей древесины?
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, два кольца.
  12. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Оценили стоимость работ по настилу чернового пола. Решили попробовать сделать сами. Чтобы прикинуть как это все будет выглядеть, сделали пробный участок - макет будущего пола). Сразу всплыло несколько проблем, требующих решения: 1) вместо бруса у нас в качестве половых лаг использован лафет, высота которого 150 мм, при этом мы изначально хотели делать утепление 200 мм. 2) лафет распределен по площади дома абы как, ни о каких стандартных 60 см между каждой лагой речи не идет, где-то метр, где-то почти два. На фото уложили 4 слоя утеплителя, для четвертого пришлось приставить брусок нужной высоты. На вентзазор между пароизоляцией и полом высоты тоже не хватило.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А сделать внутри ростверка УШП не хотите?
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Заполняете пространство между балками ватой, затем поперек балок кладете лаги из бруса 100х100, например, с нужным шагом (под вату или будущее покрытие), но по уровню и сверху уже половую доску или фанеру. Прииимерно как на картинке
    Или убираете эти балки и делаете полы по грунту. Я отказался от полов по грунту - зря. Сейчас бы делал их.
    Гемора не меньше, зато не плесневеет ни чего и не отсыревает.
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Засыпайте эковатой. В этом случае все равно, какие промежутки конструкции.
