Бетонная отмостка как утеплить
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем zevs856, 11.03.17.
  1. zevs856
    zevs856
    zevs856
    А дренаж вообще не стоит ?
  2. zevs856
    zevs856
    zevs856
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    вот первое, что придумалось см. фото, ЭППС приклеить к существующей отмостке на клей, далее стяжка с сеткой, на стяжку плитку на раствор, утеплитель толщиной от 80мм и шириной не менее метра (если было бы заглубление то можно тоньше и уже), стяжка не менее 80мм .
  4. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Как вариант...а если без стяжки -например ЦПС? нельзя?
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    может и можно, но толщину слоя не подскажу, вам надо в профильную заглянуть - "площадки, дорожки ...", со стяжкой мне показалось надёжней от сползания и толщина "пирога" минимальна .
  6. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Да-наверное со стяжкой неплохой вариант, нужно подумать
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Посмотрите, хватает ли вам толщины на все слои, утепление, стяжка и плиткка?
  8. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Немного толстовато получается конечно, думаю может со стороны фасада сломать бетон а сзади дома сверху утеплить. Если все таки сломаю - какой тогда пирог делать? и делать ли все таки дренаж?
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Но утеплять-то все равно по периметру. Если вы решите все же делать плитку, то на XPS лить бетон, а потом укладывать еще тротуарную плитку получается достаточно затратно и только с этой точки зрения я бы отсыпал пгс и укладывал плитку.
  10. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Вообще все больше склоняюсь что со стороны фасада дома сломать бетон и нормально сделать а сзади по-старому бетону как и сказали - пгс по эппс и плитка
  11. kvansta
    kvansta
    kvansta
    какой толщины насыпать пгс?
  12. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    может быть даже имеет смысл застелить утеплителель плантером с геотекстилем (как дренажный и фильтрационный слой) и сверху пгс, примерно 10 см.
  13. kvansta
    kvansta
    kvansta
    Экструзия 10см. пгс 10см. плитка от 3 до 7см. плантер 1см. уровень поднимется на 25-30см. бордюр по периметру. и его подсыпать землёй. которой понадобится приличное количество. мысли вслух.
  14. zevs856
    zevs856
    zevs856
    В продолжении темы - подскажите: с задней части дома отмостка будет без плитки, например мелкой галькой, щебнем. Правильно ли будет-на бетон клею ЭППС 50мм на мастику битумную, сверху клею гидроизоляцию технониколь (плантер думаю не смогу завести на цоколь по толщине-зазор между бетоном и декоративной панелью около 50 мм), и на гидроизоляцию галька, щебень.
  15. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    Добрый вечер. С разрешения автора задам свой вопрос. Имеется готовая отмостка, хочу на нее уложить тротуарную плитку, но... на сухую ПЦС, а затем пролить водой. Хотелось бы услышать мнения специалистов.
