1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Глубина залегания воды в Рязанской области
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Михаил_Екишкин, 11.03.17.
  1. Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Рязань
    Артезианка 40 метров
  2. Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Рязань
    Есть данные по двум арезианским скважинам. 45м и 150м
  3. Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Рязань
    До 15м, вода близко.
  4. Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Рязань
    На песок 30-50м, артезианка 130м
  5. Katyushcka
    Katyushcka
    Katyushcka
    Здравствуйте. а какая глубина в снт комунальник Ряз. обл. 84 участок
  6. Alena069
    Alena069
    Alena069
    Д. Алтухово, Клепиковский район. Есть колодец, внизу белая глина вода мутная.
    Есть скважина (не известно сколько метров дом только купили предыдущие хозяева не могут сказать точно) вода «железная», на вид сначало чистая, но с сильным запахом железа, со временем в емкости становиться оранжевой (более 2 часов).
    На какой глубине и в каком виде (скважина или колодец) делать питьевую воду ?
  7. mykeich
    mykeich
    mykeich
    У меня дача в 5 минутах езды от вас. Тоже решал вопрос нормальной воды. Учитывая всю информацию что у меня есть, можно сказать что от 7 метров и ниже 99% вода с железом. Вокруг Клепиков попадаются места где питьевую воду берут с 10 метров.
    На моем участке питьевая вода до 7 метров. Ниже вода с железом, которая даже на полив годится только после пары суток отстаивания. Слои узкие и абиссинская скважина может работать только по весне, в августе в засушливое лото может пропасть.
    Так что скорей всего только колодец.
    Надо собрать информацию по соседям и узнать число колец соседских колодцев.
    Ни в коем случае не копать глубже чем соседи. Большая вероятность получить железо в колодце и разочарование по зря потраченным деньгам.
    Можно собрать информацию по соседским скважинам, для информации. Вдруг у вас там немного отличается и есть какой-то шанс.
    Уточните тип и глубину вашей скважины, для информации.
    Можно сделать скважину от 100 метров, но вода может быть с сероводородом и понадобятся не дешевая система отчистки и место для нее. Ну если у вас есть лишние пол миллиона на 2022 год.
    По Клепикам есть местный бурильщик абиссинских скважин. У него видео можно посмотреть.
    Есть копатели колодцев из Аверькиево, цены завышены, могут легко повысить цену после выполненной работы. Если вы умеете ругаться, торговаться и спорить, то можете и сними пообщаться.
    Есть Вадим в сторону Пансурово. Все что касается тракторов, копки, разравнивания, песка - это к нему.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У вас есть скважина, это уже очень хорошо. Проверьте глубину веревочкой с грузом.
    Проверьте дебит, скважинный насос должен качать более часа без перерыва, и вода не должна заканчиваться.
    Проверьте насколько мягкая вода, мылится должна хорошо, после кипячения, от железа вода желтеет и выпадает осадок накипь и железо. смотрим сколько осадка.
    Если вода мягкая, почистить железо не составляет большого труда.
    Скорее всего вам можно установить балон 1252, и 2 мешка засыпки Сорбент АС.
    Принцип оксидайзер, и будет чистая вода на весь дом.
    А для питьевой воды, можно установить осмос под мойку.
    Вчера, был в гостях под Рязанью, Новопанское, установил вот такой самодельный осмос.
    Работает, вода там, железная, с устойчивым запахом железа. После осмоса нет ни запаха, ни железа, ни накипи.
    Если скважина хорошо работает, то берите воду из скважины.
    Колодец нужно проверять, пересыхает или нет.
    Колодец поверхностная вода, для полива хорошо.
    Белая глина может быть проблемой в виде мути которая забивает фильтры, и в виде примесей которые дают разные соли в воде.
    Попробуйте набрать колодезной воды, дать отстоятся ведру с водой скажем день. Муть осядет, набрать кружечку воды, закипятить, и посмотреть на осадок, много его, какой цвет, и тп.
    Можете фото кипяченой воды присылать, после того как остынет.
  9. Hvacproject
    Hvacproject
    Hvacproject
    Михаил, деревня Булгаково. Ещё интересует Ваше мнение касаемо наличия там водозапирающего слоя типа суглинка, супеси, глины... Уже конец мая, а вода стоит...
  10. Верунчик
    Верунчик
    Верунчик
    Добрый день. Подскажите глубину скважины Пронский район деревня Мичуровка
  11. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    Добрый день. подскажите контакты и стоимость работ Глебов Рязанский район
  12. Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Рязань
    Только артезианка 100м. Бывает слой на песок на 40м, но воду взять сложно, слой небольшой
  13. Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Рязань
    По вашему району скорее всего железо будет везде. Скважину можно делать любую, но устанавливать систему очистки. На песок глубина около 20м. Артезианская 120, в ней железа не очень много
  14. Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Рязань
    Там не бурили, данных нет. Делайте дренаж участка
  15. Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Михаил_Екишкин
    Рязань
    Артезианские скважины: Гниломедово 64м, Булычёво 37м. По песку данных нет
