Сырость в подполе, плесень на лагах, гниет нижний венец
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 11.03.17.
  1. ZxVasd
    ZxVasd
    ZxVasd
    дом жилой
    к тому кто живет я приезжаю на выходные
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если небольшок поток воздуха из подпола, то у вас будет дополнительная вентиляция дома с забором из жилого пространства? Ну чтоб воздухообмен обеспечить необходимый... Чтоб была низкая влажность воздуха в самом доме, и чтоб тогда подпол сушился.
  3. ZxVasd
    ZxVasd
    ZxVasd
    нет никаких существенных дополнительных затрат на отопление
    в направлении пола так или иначе есть потери тепла
    в направлении пола так или иначе есть утеплитель в том или ином виде
    утеплен пол помещения или утеплен фундамент и утеплен пол подпола
    разница только в том что утеплитель расположен дальше и к отапливаемому контуру просто добавлен обьем подпола
    потери тепла будут чуть чуть больше изза потерь через утепленные стенки фундамента
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Предположу, что сейчас вентиляция дома высасывает воздух из дома, приток частично идет из подполья через щели, в подполье через щели в цоколе (читай продухи). Поэтому и воздух в доме относительно сухой. 70% влажность в подполе не сказать, чтоб мало.
  5. ZxVasd
    ZxVasd
    ZxVasd
    поток воздуха из помещения в подпол
    дальше из подпола через трубу на улицу (или чердак но тут надо подумать)
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Столько слов написали, ощущение, что сами себя заболтали. :) Невозможно отопить (прогреть) дополнительную площадь, не затратив на это энергию.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сейчас или будет?
    На чердак естественная вентиляция не будет работать. Скорее наоборот, с чердака будет засасывать.
    Естественная вентиляция сильно зависит от разности температур. Разница с подполом меньше, поэтому тянуть будет хуже.
    Если все же случится чудо, и на чердак воздух пойдёт, то привет конденсат, сырость и плесень на чердаке и "очень нужных вещах" на нём.
    Желание сэкономить приводит сами знаете к чему.
  8. ZxVasd
    ZxVasd
    ZxVasd
    сейчас датчик в доме показывает +20 и 32%
    в подполье +8 и по калькулятору еслиб это был воздух из помещения влажность былаб 66%
    датчик в подполье показывает 49%
    значит в подполье идет подсос с улицы
    но
    1 еслиб небыло подсоса и было 66%
    это не идеал для зимы но и до конденсата очень далеко и достаточно чтобы не было плесени
    не устраивает тем что я хочу чтобы за зиму подполье просыхало так чтоб хватало до след зимы
    2 фундамент у меня бутовый не утепленный
    если утеплить то температура в подполе возрастет на глаз до градусов 15ти
    и если туда будет попадать комнатный воздух +20 32% то влажность будет 42%
    42% меня устроит полностью
  9. ZxVasd
    ZxVasd
    ZxVasd
    чтото вы думать не хотите
    нет там дополнительной площади
    вместо пола комнаты у нас становится пол подполья
    у вас немного прибавляется высоты стен отапливаемого контура
    была стена комнаты стала стена комнаты + высота фундамента
    если фундамент утепленный то сильно большой прибавки на отопление не будет
    прибавка к отоплению будет если там высокий цоколь/подвал
    и то прибавка умеренная
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Игорь3, при каком "таком" устройстве пола? Контекст не виден. Ведь непонятно, какой дом и из чего, какой подпол, какое перекрытие подпола, какое отопление, кроме того, что печное...
    В некоторых случаях безусловно это имеет право на жизнь. Например, бревенчатый продуваемый домик с печным отоплением на очень влажном грунте, из-за чего влажность в подполе выше, чем в доме. И чтобы избежать попадания подпольных газов в жилое пространство, конечно, выгоднее, пусть лучше домашний воздух идет в подпол.
    И ещё. Многое зависит от того, какая задача приоритетнее. Какую проблему нужно решить.
    Какие материалы и технологии доступны или не доступны. Спустя 120 лет многое, мягко говоря, поменялось.
    К любому вопросу нужно с умом подходить, осмысленно.
  12. ZxVasd
    ZxVasd
    ZxVasd
    сейчас есть недавно сделанная вентиляция в подвале гаража
    в подвале было +3
    на улице на тот момент примерно -10
    тянуло достаточно чтобы влажность сразу падала
    заткнул чтобы не выстудило подвал
    с неутепленным подполом разница температур будет теже 15град
    с утепленным больше
    1 как уже было сказано ранее чтобы был конденсат нужно чтобы было чему конденсироваться
    в доме подогретый уличный воздух из которого конденсат уже выпал
    человек выдыхает пол литра воды в сутки
    2 чердаки разные бывают
    бывает холодный чердак с хорошей вентиляцией
    у меня холодный с кучей щелей
    через которые бывает нормально так снега наметает
    снег этот потом тает и ничего плохого не случается ибо вентиляция хорошая
    это не ктому что можно практиковать полный пофигизм
    а к тому что это работает особо без последствий
    3 там было написано "надо подумать"
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ZxVasd, трубы не просто так делают чем длиннее, тем лучше. Не просто так есть нормы на полметра выше конька и т п, чтоб не задувало обратно. И т д.
    Я не говорю, что тяги на чердак точно не будет. Я говорю, что она хуже, чем над коньком. Ведь тяга это не про она есть или ее нет. Тяга должна обеспечить необходимые дому воздухообмен в 100-200-300 кубов в час. Т е сила тяги важна. А при наличии в доме других более мощных труб те трубы легко могут пересилить эту и заставить ее обратной тягой заниматься.
    1. Конденсат не выпадает из уличного воздуха, он и так суше некуда. Конденсат всегда из теплого охлажденного.
  14. ZxVasd
    ZxVasd
    ZxVasd
    1 вот еслиб вы сразу написали про то что у трубы не будет обдува это еще можно былоб принять
    но вы написали про разницу температуры
    а разница температуры будет
    2 100-200-300 кубов это нужно для жилых помещений а не для подпола
    весь воздух для вентиляции запускать через подпол... это вы оригинально придумали
    3 более мощная тяга через другие трубы лечится вентилятором на 10 ватт за пять копеек
    4 "Конденсат не выпадает из уличного воздуха, он и так суше некуда. Конденсат всегда из теплого охлажденного."
    а теплый воздух получается путем нагрева уличного воздуха
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ZxVasd, на тягу влияет стопятьсот факторов, и общая высота трубы, и диаметр, и гладкость, и разница температур, и отношение к ветровому подпору и т д.
    2. У вас за счет сообщения подполья с жилым домом по факту это общее пространство. Хотите через подпол лишь немного прогонять, то вам нужно очень сложно все рассчитывать. Очень сложно рассчитать и заставить воздух двигаться так, как за него придумали.
    3. Попробуйте. Лечится или калечит мощные вентиляторы.
    4. Воздух с улицы, смешанный с домашним, становится домашним по определению.
    Можете принимать, или не принимать, как хотите. Проверяйте свои убеждения в надежных источниках.
