Теплообменник Seoul 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vint0rez, 11.03.17.
  1. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Доброе время суток. У меня дома установлен котел Seoul 16. Отопление работает хорошо, а вот горячая вода течет тонкой струйкой (очень тонкой) и имеет свойство быстро теряться, после чего идет холодная, потом опять горячая. Специалист сказал, что надо менять теплообменник. Подскажите модель (я так понимаю теплообменников в котле два, который мне надо менять?) и можно-ли его поменять самостоятельно или без спеца не обойтись?
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Теплообменника два. Поменять самому можно если руки "прямые".
  3. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    А который из них работает на горячую воду (модель подскажите, если не сложно)? И что в худшем случае может случиться, если где-то накосячу (протекать будет, не будет греть, взорвется?)
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Нижний.
    Будут течи, возможно...
    В инструкции к котлу должен быть артикул, посмотрите.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А холодная вода какой струйкой течет?
    Маловероятно, что контур ГВ на вторичном забит, очень мало.
    Сравните проток через кран ХВ и ГВ. Сделайте вывод.
    Возможно Засорился фильтр-ограничитель протока ввторичного теплообменника.
    Установлен на входе ХВ в теплообменник. См. слева. Синенькая такая хрень. с дырочками.
