Согласование прокладки трубы по границе участка с соседями
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Igor6927, 14.02.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если по самому забору то предполагаю нужно ! Если стойки на вашем участке нет ! Еще момент необходимо оформить эту сеть так, чтобы газопровод -вод имел на границе вашего участка (перед) отсечной кран, тогда охранной зоны не будет !
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Тогда, второй, отпадает. А его дом далеко от забора?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП6213330 5.3.4 Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330.
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Иногда разрешено уменьшать до 50% расстояния (например, одев футляр на газопровод), но это индивидуально.
  5. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Честно говоря у нас как то попроще с этим. 6 лет назад подключал свой дом к газу, проект стоил 4,5 тысячи рублей. Разришение на перекопку дороги 0 рублей. Прокопка траншеи и окопатся вокруг газопровода 2000рублей, повезло недалеко экскаватор работал подкалымил. Стоимость подземной полиэтиленовой трубы была 37тысяч рублей за 60погонных метров. Стоимость воздушки+ внутрянка + потключение газовых приборов+первый запуск 27тысяч рублей. Но мне было сказанно чта на мою подземную пластиковаю трубу, можно без проблем подключить соседа. Если я захочу, на в этом случае я могу с соседа потребовать компенсацию. Потому что это моя личная труба.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в стесненных условиях, но как сказали строения не оформлены !
    - действовало ПП№83 в части газоснабжения!
    Теперь:
    Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (ред. от 16.11.2016) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
    Фантастический документ :)
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Съемка делается не на основе оформленности документов, а на основе фактических построек. Топографы приедут, нанесут все координаты (без исключения) существующих на данный момент построек в соответствии с тех заданием и уедут.
    Сразу скажу, что сносу подлежат (и то иногда, если уж сильно мешает) лишь постройки, установленные на землях, не принадлежащих собственнику (самозахват).
  8. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Предложила соседка как вариант подключить меня, как оказалось цены несколько упали, если пару лет назад под ключ просили млн руб, с тех пор много нроду вступило и они свои затраты отбили и сейчас за вход в НП просят 200 т + проект + тех работы. мне сейчас подключать нечего, ну если только плиту =) могут меня подключить с одной плитой? но при этом дать мощность на котел (на будущее) или с этим проблема?
    узнавал в обл газе, действительно они требуют согласие на транзит до получения тех условий...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да ! Указывайте максимум по мощности (при условии что хватит) 5 м3 !
  10. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Обычно всем советую брать лимиты с учетом перспективы. Пусть ТУ и проект будут выполнены на максимальное нужное количество газового оборудования (счетчик, плита/вар.пов-ть, котел с учетом ГВС), а в момент монтажа, укажите, что отвод на котел предполагается заглушить, пустите, когда будет нужно. Проблем с этим возникнуть не должно)
  11. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    С моим подключением вышел облом. Подольск мос обл газ подключает ТОЛЬКО смонтированное оборудование указанное в проекте, т. Е. Котёл должен стоять к котельной по нормам и быть подключён. Если ставить одну плиту, то проект будет только на нее и дадут 1.5 и маленький счётчик. Если захочу потом котёл, то это будет чуть ли не как новое подключение, 300-400 т заново(
    Договорились на деньги и её разрешение на подключение к создаваемой трубе.
    Мой сосед выдал согласие на охрану зону не более 1 м на свой участок. У меня 1 хоз блок на фундаменте от его забора 1.7 м, а второй вообще 60 см. В таких условиях реально провести газораспределительный газопровод без угрозы моим хоз блокам?
    Как мне сформулировать согласие? Что даю разрешение на прокладку газораспределительного провода по моему участку, с учётом существующих строений, при условии безвозмездного получения безсрочного разрешения на присоединение к газопроводу и распространения охранной зоны не более 2х метров от границы моего участка.
    Так норм?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он такого не мог дать ! Если подписал согласие охранка будет по полной ! И у вас размеры на охранную зону, обременение, будет ровно столько сколько сколько указано в ПП№878!
  13. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Вопрос, что место проведения газопровода тоже нельзя указать? Если дать согласие, независимо от его содержания, они его поведут как они захотят? Хоть через середину участка?
    Я сам видел текст, нотариус подписала.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Мог он такое написать - имеется ввиду, что на его участке охранная зона не более метра.
    То есть труба должна проходить в метре от границы его участка.
