Согласование прокладки трубы по границе участка с соседями
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Igor6927, 14.02.16.
  1. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    "Там владельцы" тянули сами газопровод от шоссе и потом сделали НП которое владеет трубой и чтобы подключить нужно внести им деньги и получить их разрешение, а потом уже брать ТУ у обл газа.
    Т. Е. Для меня труба это плохо?
    Как я понял сосед который подключён к газу ей отказал, сославшись на то, что у него двор весь плиткой ухожен.
  2. Iam16
    Iam16
    Iam16
    @Vadgr1, труба проложена "частным образом", а это не малые деньги-может быть не по карману новому владельцу и, если нет мощностей, то какой же это газ по границе - это отсутствие газа. И если новый хозяин захочет тянуть свой газ, то ему будет не с кем кооперироваться, а это снижает стоимость участка.
  3. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Я попросил соседку которая хочет трубу через меня тащить сделать тех заключение о возможности этого, в свете того что у меня в зоне газопровода стоят строения. Она якобы была в Подольск обл газ и ей сказали что они никаких заключений не дают, делают только тех условия.
    А чтобы выдать технические условия им уже сейчас нужно мое нотариальное согласие на проводку трубы - выгладит как развод. =(это как хвост в перед коровы идет ...
    я просил заключение чтобы сделали на основании топосъемки моих строений. и делал это обл газ а не шараж-монтаж пусть хоть и с СРО с которым можно договориться.
    Я готов протянуть трубу, но при условии заключения, что мои строения этому не мешают (они сейчас без регистрации), что бы потом не возникло ситуации что я их "построил" в охранной зоне и мне нужно их сносить! и хочу попросить за это стоимость этой земли (длина забора 25 м и ширина охраны 2 м)
    Как это лучше оформить? и когда давать согласие? как предусмотреть чтобы потом все закопали по человечески (участие в приемке)?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А почему на поклон должна прийти соседка ? Работы в не границ и в частности транзит через третьих лиц это проблема ГРО и получение согласия !
    А кто основной абонент если она частная ?
  5. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    абонент она, газ то мособлгаза, а сети частные.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы путаете, кто владелец сети (это и есть основной абонент) ?
  7. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    да вы правы ! но давайте все же ближе к моей теме.
    34. В случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газопотребления, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое не оказывает услуг по транспортировке газа (далее - основной абонент), технические условия такого подключения (технологического присоединения) выдаются газораспределительной организацией, к сети газораспределения которой присоединена сеть газопотребления, принадлежащая основному абоненту. При этом заявителем может быть как лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газопотребления основного абонента или подключение (технологическое присоединение) построенного на его земельном участке объекта капитального строительства к существующей сети газопотребления основного абонента, так и основной абонент. В случае если заявителем является лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газопотребления основного абонента, запрос о предоставлении технических условий должен содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газопотребления.
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Обычно, трассировку и возможность прокладки сетей определяют проектировщики и постройки на частной собственности обходят, не нарушая. НО! Я бы вам посоветовала предложить соседке вызвать заранее проектировщика, к которому она потом пойдет за проектом, совместно определить трассу газопровода, согласно ваших пожеланий и с учетом потребления на ваше подключение в будущем, оформить договоренность в письменном виде. Так, и она не останется без газа и вы будете спокойны, что ваши строения останутся на своих местах и лимиты заложены.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если соседка готова отвалить 500 т. за пол сотки и вас устраивает охранка и обременение - юрист - составляйте договор, ваши требования соблюдение СП в котором указываются расстояния от объектов, сумма и решайте !
  10. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    @id212333838, как же можно обойти? я только готов по забору разрешить. петляющую трубу по участку даже не рассматриваю. А по забору: там сам забор и два моих строения с фундаментом.
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    А какое расстояние между забором и строением?
  12. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    около 2х метров
  13. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Я, для вас вижу пользу если вы тоже газ себе хотите и то если прямо сейчас вместе с соседкой и за ее счет подключать будете. Если нет, то ее труба на вашем участке вам нафиг не нужна.
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    В данном случае (если правильно поняла, соседка по участку слева на схеме), думаю, вам предложат 2 варианта: первый - надземно вдоль забора Н=2,2м, второй - подземно, спереди малых строений, в 2м от фундамента.
  15. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    врятли она за 2х потянет =) чтобы стать членом этого НП, нужно внести ок 700 т руб, тогда они дают разрешение как пайщику трубы на подключение + т 300 проект, подключение. ей проще газгольдер зарыть =)
    второй отпадает у газа по 2 м в обе стороны, там меньше 4х метров до фундамента дома.
    остается только по воздуху. 2.2 это выше соседского забора получиться, прямо напротив его окна. он тогда тоже должен разрешение давать?
