Прошу помощи по схеме разводки ГВС и ХВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем id63719807, 10.03.17.
  1. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Доброго времени суток! Прошу помощи в выборе схемы для разводки водоснабжения в частном доме. В настоящее время имеется скважина глубиной 7м (в подполе дома). В будущем планируется подключение к центральному водоснабжению. Подскажите, пожалуйста, недостатки по приложенной мной схеме.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Недостатки такие: - непонятно где всё это находится и непонятно где - 7 метров глубины скважины дают приличный дебит для всего, где это всё находится?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для проточного водонагревателя желательно установить (и правильно настроить и его, и НС) редуктор давления. Ставится он после фильтров.
    Сразу после крана на выходе НС поставить обратный клапан, его все равно при подключении централизованного водоснабжения придется ставить.
    Труба от НС до котла и от котла до предпоследнего потребителя - 25-го (если планируется полипропилен) диаметра. Отводы к потребителям - 20.
    Всасывающий трубопровод труба ПНД32.
    Перед котлом желательно установить дозатор-умягчитель. Зависит конечно от качества воды, но лишним точно не будет. А если в котле битермический теплообменник, так его установка вообще обязательна.
    Обратный клапан, если позволяет скважина, лучше поставить на конце всасывающего трубопровода, т. е. в самой скважине. Меньше будет возни при первом запуске.
    Ну и как уже сказал ув. @burka, - прежде всего прикинуть и посчитать потянет-ли скважина и насос все Ваши "хотелки".
  4. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Protasevich большое спасибо за помощь! Прошу еще раз проверить скорректированную по Вашим замечаниям схему.
    Вопросы:
    - обратный клапан уже установлен перед НС, поставить еще один после неё?
    - редуктор давления уже имеется на НС. Установить еще один (я так понимаю он для центрального водоснабжения)?
    Насчет дебита скважины не знаю. Делали её прошлым летом, при длительном использовании (прокачки в течении 5-6 часов) вода не заканчивалась, напор не падал (на участке высокие ГВ, зимой вода стояла на 2 метрах).
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    И еще перед каждым краном добавить.
    Кто вам это сказал?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При подключении централизованного водоснабжения Вам потребуется развязка, что бы НС не качала в трубу централизованного водоснабжения, и с трубы централизованного водоснабжения вода не проходила на выход НС. Эта развязка делается при помощи обратных клапанов. Примеры из практики - заказчик подключил свою скважину к уже смонтированному действующему водопроводу и два дня удивлялся что насос не отключается. Ес-сно все это время он снабжал поселковый водопровод из своей скважины. В другом случае после снятия НС в ремонт зачем-то (не спрашивайте зачем) открыли кран оставшийся на выходе НС. Большого потопа конечно не получили, но всё равно не приятно.
    Т. е. ставим клапаны таким образом, что бы вода из разных источников двигалась только к потребителям и никак не могла перетекать из одного источника в другой.
    Если только ставили самостоятельно. В штатной комплектации он не предусмотрен. Но опять же - он должен ставится после фильтра (ов), иначе особо долго не прослужит.
    Предположу, что Вы путаете его с реле давления. Оно, да, установлено на НС.
    Дозатор-умягчитель (если для большей наглядности) накрутите на вход холодной воды котла. Т. е. он используется только для воды проходящей через котел, а не для всей системы как у вас на схеме.
    Для стиралки возможно потребуется установить свой умягчитель, но это уже частности.
  7. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Protasevich еще раз спасибо!
    - При подключении централизованного водоснабжения Вам потребуется развязка, что бы НС не качала в трубу централизованного водоснабжения, и с трубы централизованного водоснабжения вода не проходила на выход НС.
    Я правильно их расположил на схеме?
    - Предположу, что Вы путаете его с реле давления.
    Да, наверное это реле давления)
    А "дозатор-умягчитель" не влияет на срок службы (работу) смесителей?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    Если вкратце, то вся накипь, что должна была осесть в теплообменнике, выводится вместе с водой в смеситель. Аэратор-рассекатель (сеточку на конце носика смесителя) смесителя просто будете чаще чистить, зато продлите ресурс теплообменника котла. Смеситель чистится достаточно не сложно и быстро, да даже замена отдельных деталей не так сложна и дорога.
    Без дозатора теплообменник может забиться (зарости отложениями) за год-два (зависит от качества воды). Ну а дальше - смотря какой котел, если вторичный теплообменник еще можно промыть даже на коленке, то битермический даже в условиях хорошей мастерской - не факт. Получается на одной чаше у Вас расходники на дозатор-умягчитель и регулярная очистка аэратора-рассекателя смесителя, а с другой промывка или замена теплообменника котла. Причем это всё равно не отменяет регулярную чистку смесителя. Вот и считайте сами - нужен он или нет.
    П. С. При цитировании части сообщения или оставляйте спереди сообщения QUOTE в квадратных скобках с ником цитируемого, а в конце просто QUOTE в квадратных скобках, или просто выделяйте нужную часть сообщения и нажимайте на выскочившее окошко "процитировать выделенный текст". А то какая-то чехарда получается.
  9. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Все ясно, раз схема правильная, то я пошел в магазин закупаться и пробовать все это смонтировать.
    Оказывается все намного проще. :) Спасибо!
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Единственное что который раз забываю сказать - кран между отводами централизованного водоснабжения и полива убрать, и переставить его в позицию перед фильтрами. При замене/чистке фильтров он будет отсекать воду, причем не важно из какого источника. Ну и совсем хорошо - поставить еще и кран после фильтров. Он не позволит вытекать воде из внутренней разводке при снятом фильтре (например если в этот момент кто-то из домашних попытается воспользоваться водой).
  11. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Докупим!
    Надеюсь, я что надо приобрел? Дело осталось за малым... спаять. :)
  12. id63719807
    id63719807
    id63719807
    А какое давление должно быть в системе?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это на любителя. В основном давление включения 2 Атм, выключения 3 Атм.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    ОК бывают и ПП под пайку, на круг дешевле ... В вашем случае ОК надо американками обвязывать.
  15. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Так вроде на фото все соединения на американка собраны?
