Запутался с теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Antip99, 10.03.17.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Уважаемые товарищи, помогите не натворить бед.
    Дом построил сам, 6х8 2 этажа из газосиликата 375 мм... фундамент мзлф, отопление только теплый пол, пол по грунту далее10 см ЭППС, пленка, сетка металл, труба теплого пола (16на2 мм компайп ПЕх-А) шаг 15 см и стяжка 7-8 см...
    Отопление планирую - Газовый настенный котел с функцие теплого пола, что бы не покупать дорогущие смесители... Коллекторы на 1 этаж 4 контура с расходометрами и на 2ой такой же...
    На первом этаже уже залил кухню-гостинную (20 м2)- 2 контура по 60 метров... Осталось на коллекторе 2 контура свободных, на коридор и ванную, но контуры по расчету получаются по 35 метров не большая ли разница? фото номер один.jpg
    Фото номер 1- Показаны контуры которые залиты, 2 по 60 метров... Вопрос= Красным и Синим показана магистраль от котла к колллектору ТП, который находится под лестницей... буду прокладывать в ЭППС (делать штробу) 32 трубой, подскажите какую трубу купить для этих нужд? и так же буду тянуть на 2ой этаж магистраль к коллектору в штробе стены...
    На фото номер 2 показаны 2 контура которые планирую доделывать на 1 этаже (по 35 метров). Перегородка между котельной и ванной уже стоит... фото номер два.jpg
    И фото 3 это 2ой этаж, тут вроде бы все нормально, 3 комнаты, 2 по 9м2 контуры по 65 метров и одна 12м2 контур 80 метров...
    модераторов попрошу тему не удалять, мне жить негде, дайте решить проблемы, вопросы будут добаляться!
    СПАСИБО!
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А в чем путаница?
    Нормально
    Любую, рекомендуемую для систем отопления.
  3. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Ovit1, Виталий, спасибо за отклик... Получается норма то что 2 контура в 2 раза больше других двух контуров? (отрегулируется все расходометрами на коллекторе?)
    То что котельная осталась без теплого пола ничего страшного? всеравно там будет плюс, от разводки котла/бойлера + инерция от соседнего теплого пола?
    Всетаки порекомендуйте какую, лучше пусть Вы чем продаван в магазине... ППР армированную стекловолокном?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это не норма. Просто эти параметры не нормируются.
    Определяется тепловым расчетом.
    Если не смотреть на цену, ИМХО (и без комментариев!) - PEX-A.
    Это просто самый бюджетный вариант, но для систем отопления не рекомендуется, так как кислородопроницаема.
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Ovit1, спасибо. вообщем мне можно продолжать 'творить" что заплантровал?
    Трубу для магистрали ПЕХ-а боюсь не найти мне 32 диаметра в "развес", дайте еще ориентир (
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Так это ж не догма, а личное предпочтение :). Можно и МП и ПП кинуть, только, ИМХО, лучше армированную аллюминием.
    У нас (в Екатеринбурге)? ;) Вам лучше по своим поставщикам пройтись.
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Ovit1, нашел ПЕх-А трубу 25 диаметр, продаван заверил для подачи и обратки к коллектору 25 хватит с лихвой... фирма STOUT испания, 125 р\метр, покупать?
  8. Serega40rus
    Serega40rus
    Serega40rus
    Киров калужская обл
    В чем отличие как мотать трубу улиткой или змейкой если покрытие по квадратам одинаковое? подскажите пожалуйста!
  9. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Я не специалист, но меня смущает то, что бойлерная у вас будет без отопления. Для картошки зимой это хорошо, а для дома - думаю нет.
    Может быть вам взять по несколько петель от ванной и коридора и завести их в бойлерную?
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    спасибо, но не рекомендуют совмещать на несколько помещений контура ТП... мне думается что инертность всего пола будет и греть и в котельной пол, плюс тепло от котла, бойлера, труб... если будет холодно, всегда можно будет от ГВС-а кинуть радиатор или полотенцесушитель)
  11. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Serega40rus, мотайте как у меня на рисунках, так эффктивнее работает система
  12. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    В "улитке" чередуются трубы подачи и обратки, более равномерное прогревание. В "змейке" одна сторона чуть теплее.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    По диаметру, 25х3,5 - нормально, по марке что-то конкретно подсказать не могу.
  14. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Очень нужна подсказка т. к заливатьсобрался пол вкотельно и в стяжке подачу к коллектору, плинировки котельной нет но есть фото самой котельно... синим и красным обозначил подачу и обратку на коллекторы 1 и 2 этажа ... в правильном ли месте я их вывел с учетом расположения котла...
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котельная без отопления замёрзнет
