Максимальная мощность насосов, подключаемых к плате Protherm KLOM40
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pratrader, 10.03.17.
  1. Pratrader
    Pratrader
    Pratrader
    Ростов-на-Дону
    По инструкции, к плате подключается два насоса-один на бойлер и один на отопление.
    У меня котел работает на гидрострелку, а от нее уже расходятся контура бойлера и несколько контуров отопления.
    Соответственно, к плате котла вместо одного насоса отопления необходимо подключить несколько.
    Насосы-высокоэффективные Wilo, один в рабочем режиме выходит на 6 ватт, второй на 40 и еще один на 25, то есть суммарная мощность в пределах 100 ватт, даже если выставить на полную будет 150-200 и это, вероятно, не проблема.
    Вопрос по стартовому току, который, как известно, может быть в несколько раз больше.
    Какова максимально допустимая суммарная мощность насосов, подключаемых к плате котла?
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    В инструкции разве не написано?
    Обычно не более 1А.
    UP: почитал за Вас инструкцию, в автоматике котла стоит предохранитель на 1,6А, можете посчитать. Ну а проще поставить промежуточное реле, цена вопроса рублей 300.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Pratrader, при Вашей схеме, проще насосы вообще мимо котла завязать а котел поставить на 60-70 градусов.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Может лучше как в паспорте. Насос на стрелку..насос на бойлер.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, этот вариант предпочтительнее.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно! А насосы контуров после гидрострелки на мозги котла не заводятся.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нельзя. :) По работе на бойлер насос на стрелку будет вырубаться и скорее всего получим перегрев легко.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Перегрева не будет, потому как есть выбег насоса бойлера равная 2 минуты после выключения горелки. Главное, чтобы бойлер не был с слишком маломощным змеевиком. При выбеге 2 минуты остаточное тепло с тела котла уйдёт в догревание бойлера и не даст котлу дойти до перегрева.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    там же пост выбег насоса есть...при штатной схеме проблем небыло:faq:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Выбег включается только после выключения приоритета. Я имел ввиду перегрев в моменте при работе на бойлер.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Бишь, Вы хотите сказать, что после нагрева бойлера, при переключении обратно на стрелку возникнет перегрев?
  12. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Такой вопрос:
    - Как зайти в пользовательское меню этого котла ?
    Нужно изменить определённые настройки "по умолчанию".
    А то, таблица кодов есть, а как добраться до них в руководстве не написано.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
  15. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Котёл Protherm 40 KLOM 17
    замотался я с ним, ничего подобного раньше не попадалость ...
    Не запускается насос горячей воды. Пока не могу разобраться почему это так.
    Может нужно термопару подключать к насосу, как нарисовано листочке, который шёл вместе с ней ?
    Но тогда зачем на котле есть отдельные клеммы для термопары?
    И если подключить термопару к насосу, как котёл узнает какая температура в бойлере?
    Бойлер ACV Comfort
    И ещё никак не пойму как настроить на этом котле температуру горячей воды ?
    То как это написано в руководстве - не работает почему-то.
    не показывает котёл никакого текущего значения.
