Проблема с перемычкой. Как быть?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Darkom, 10.03.17.
  1. Darkom
    Darkom
    Darkom
    Нижний Новгород
    Добрый день, прошу перенести тему если не там создал.
    Осенью сложил стены, залил перед зимой армопояс (20Х25см 4 нитки арматуры 8ки), который
    одновременно был перемычкой над проемом ворот. Пришла весна, снял опалубку и увидел то что на фото. Теперь встал вопрос что делать и как исправить.
    В голову приходит три варианта:
    1. Вырезать эту перемычку и залить заново
    2. залить сверху еще перемычку и к ней притянуть имеющуюся
    3. Залить по краям проема столбы, на них перемычку чтобы она оказалась под имеющейся, небольшой зазор потом забить раствором.
    Сам склоняюсь к 3му варианту, в силу того что запас по высоте и ширине проема есть, и все равно надо проем усиливать под ворота.
    Сверху перемычки планируется только фронтон из блоков.
    ширина проема 3 метра, высота 2.48м.
    Может кто подскажет плюсы минусы вариантов или подкинет еще какую идею?
    IMG_20170310_073359.jpg IMG_20170310_073417.jpg IMG_20170310_073448.jpg IMG_20170310_073511.jpg
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот такое происходит когда не используют вибратор или хотя бы не проштыковали бетон. Пустоты не глубже арматуры? Её, кстати, малова-то. Было бы побольше (хотя бы 3 х 12 в 2 ряда) и было бы нормально. Если пустоты не глубже арматуры и она хотя бы половиной в бетоне, то не делайте ничего. Заштукатурьте что бы не было контакта металла с воздухом и используйте так. Только с конька нагрузку не передавать на неё. Если смущает что-то, то возьмите 2 уголка 100х5 и подведите снизу под бетон прорезав под них отверстия в блоках прямо под монолитом. Заливать сверху или снизу или столбы - точно излишне.
  3. Darkom
    Darkom
    Darkom
    Нижний Новгород
    Вибратор в данном случае действительно не использовал, но штыковал. Основная причина я думаю в том что в опалубке было немного снега, а пролить опалубку горячей водой не додумался. Думал т. к. бетон положительной температуры плюс еще подогрев то снег растает и бетон ляжет, что собственно и произошло, только вот поздно, бетон схватываться начал раньше. Пустоты до арматуры, один бок в бетоне, другой на воздухе. И так с обоих сторон. Арматуры 4 нитки в смысле 2 сверху и 2 снизу.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Снег бы растаять успел - тут именно проблема, что не выгнали воздух. Это бывает именно по углам под арматурой чаще всего т. к. раствор густой и не затекает под арматуру.
    Арматура в нижнем поясе работает на растяжение и 2 нитки и тем более всего лишь 8мм мало на 3м. А бы завёл уголки для надёжности. Судя по фотографии это не гараж в гаражном кооперативе, а гараж в коттеджном посёлке и будет отделка иактивное использование.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Перекрытие будете делать в гараже ?
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Darkom, я бы весь проём под ворота уголком усилил, пустоты бы заштукатурил.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что я во 2 сообщении ему и порекомендовал.
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @DimaVSmith, я немного другое имел в виду, Вы рекомендовали усилить 2 уголками, заведя их снизу под перемычку. Я бы перестраховался, и усилил весь проём по периметру изнутри и снаружи.
  9. Darkom
    Darkom
    Darkom
    Нижний Новгород
    Спасибо за советы. Пожалуй так и поступлю, усилю уголками.
